Buongiorno a tutti..
ho provato a clonare la centralina edc16c1 di un bmw 320d e46 110 kw
ho letto tutta la ecu originale dell'auto con trasdata,
ho scritto tutto il file su un altra centralina ricavata da demolizione con numeri uguali.
però l'auto non parte, accendo il quadro e la lancetta della temperatura va al massimo. (come con la vecchia centralina)
come se non leggesse il codice della chiave.
anche la diagnosi non legge la centralina non riesco ad entrarci.
per caso c'è da fare qualche codifica con la diagnosi originale bmw?
qualcuno ha mai fatto un operazione del genere su una centralina come questa?
attendo riscontro
GRAZIE IN ANTICIPO.
Sicuramente avevo i file della vecchia centralina corrotti e così facendo hai trasferito il problema.
Hai modo di fare l’allineamento tra Ecu motore ed ews?
1 ora fa, MutoRacing ha scritto:
io come diagnosi ho esi tronic della bosch ma ho guardato e non si può fare..
L'allineamento non si può fare solo tramite diagnosi originale?
Hai controllato tutte le alimentazioni sulla centralina,relè principale e fusibili ?
non ho controllato. perchè con la vecchia centralina a volte partiva se provavo più e più volte.
quindi non dovrebbero avere problemi.
tu comunque mi dici di provare a controllarli?
Certamente,anche il fatto che tu dici che delle volte a furia di insistere partiva,potrebbe essere un sintomo di falsi contatti o relè che alle volte non chiude.
