buongiorno a tutti avrei uuna domanda ho una smart fortwo 451 l ho presa da un po e ho sempre avuto un problema di solito le smart quando freni e rilasci il freno si blocca per qualche secondo la mia no c è un modo per attivarla magari tramite programmi o in qualche altro modo scusate il disturbo vi ringrazio in anticipo
si chiama Hill holder e se non lo hai abilitato di default, dubito fortemente che sia da fare con diagnosi o altro in quanto è una funzione fisica con praticamente poca elettronica. quindi non lo hai di serie :)
per farvi capire in modo pratico... è una sfera messa in conduttura dell'olio frenante (mi pare) che, quando l'auto si trova in condizioni di salita, tale sfera blocca il flusso olio e lascia in trazione l'impianto frenante... diciamo che cosi è la base di funzionamento per rendere l'idea, quindi se non lo fa di suo, non hai l'impianto idoneo.
