salve a tutti, sono alle prese con una scodifica di una golf 4 con ecu siemens 5wp4  2.1 quella con la flasch 29f200 il mio software mi dice di programmare la flasch per la totale ma io purtroppo non ho l adattatore perchè dovrei dissaldarla, ci sarebbe qualche metodo per farla tramite eprom? monta una 93c56. grazie in anticipo
4 ore fa, delsordo ha scritto:
devi fare parziale su eprom 93c56 e poi totale in obd con un programmatore io cosi faccio
ciao delsordo, ma non esiste questa ecu in obd almeno i miei programmatori non ce l'anno, so che si fa la totale sulla flash e ho sentito anche un modo anche totale su eprom
ciao se vuoi prova questa soluzione solo su e2p. te l ho fatta a mano seguendo un file che ho trovato in rete.....sappi che non è testata.....vedi tu.
cmq è abbastanza rognosa sta ecu,anche io con i miei hw a voler leggere la flash non riuscirei se non dissaldando......
(immo off e2p 93c56.rar
Modificato da joker01
dimenticato allegato
  • Thanks 1
grazie per il tuo interessamento joker01 solo che non la posso scaricare perchè non ho attivo l abbonamento, sto provando a riattivarlo ma non va a buon fine non so il perchè
sono riuscito a scaricare il file, domani lo provo e ti faccio sapere, ma devo staccare qualche filo che va sull immo secondo te?
Il 10/7/2018 at 01:01 , joker01 ha scritto:
Dove ho trovato la guida non parlano di staccare qualcosa.......
Niente joker01 non va, secondo me l unica soluzione è totale da flasch
Il 11/7/2018 at 17:09 , michelebir ha scritto:
E si.. E veramente rognosa sta ECU! Grazie lo stesso ;-)
ciao più cerco in giro più trovo conferme che le mod sul mio file sono corrette per immo off.....se non hai ancora dissaldato io proverei a staccare immobox.....
caspita joker01 ma lo sai che dopo un po che insisto la macchina va in moto! e gira perfettamente poi quando la spengo o va in moto subito o devo ancora insistere! ma come si spiega? puo essere che si tratta di ecu andata? perchè non entra nemmeno in diagnosi
se non entra in diagnosi,ho hai un problema di alimentazioni,o sulle linee di comunicazione,o è la centralina,fatti prima i controlli sull'impianto elettrico.
Modificato da DIL 68
Se va in moto penso che l immo off sia ok.....come dice dil68 cerca il problema altrove....
Facci sapere....
