T.S.R. Inviato 6 Luglio 2018 Inviato 6 Luglio 2018 Ciao a tutti! essendo un principiante volevo aprire questa discussione sperando che sia utile per tutti quanti. prima domanda 1) sono a conoscenza di 3 tipi di lettura e scrittura delle centraline. Seriale trammite obd Bootmode trammite pin della centralina senza aprirla e terzo modo quello di aprire la centralina ed appoggiare i contatti direttamente sulla scheda dell ecu giusto? (vi prego di corregermi se dico cavolate). Ora premettop di aver scritto e letto soltanto trammite obd e soltanto ecu bosh ecd 15/ecd16 ottenento i risultati voluti. leggo in giro che il noto problema che ad alcuni capita é quello di inchiodare lacentralina in fase di scrittura. ora chiedo se ci sono dei passaggi preliminari da fare in caso di bloccaggio delle ecu per ripristinala (parlo trammite obd) ho sentito parlare della modalità recovery , inoltre chiedo se potete spiegarmelo anche per gli altri due metodi. Terza domanda, che strumenti usate voi? ora sono in possesso di un kit soltanto per presa obd ma come meglio sapete di me, alcune auto come la grande punto 1,.4 non la si può leggere. chiedo se esiste un kit a cifra acquistabile magari che permetta di eseguire con tutta sicurezza tutti e tre i modi di scrittura. Spero di non aver scritto baggianate astronomiche
SportKnight Inviato 10 Luglio 2018 Inviato 10 Luglio 2018 master forse il più economico è fgtech che se li trovi nel mese di fame ti fanno ottimi sconti
T.S.R. Inviato 10 Luglio 2018 Autore Inviato 10 Luglio 2018 Capito, quindi con l’fgtech master posso fare tutto quanto.... altra domanda, quanto si blocca una centralina durante la fase di scrittura in obd, c’è sempre un modo per sbloccarla a banco?
SportKnight Inviato 10 Luglio 2018 Inviato 10 Luglio 2018 di solito si ma dipende dai casi e da come si è bloccata. Il discorso è molto articolato a dire il vero,non è così semplice da spiegare
T.S.R. Inviato 11 Luglio 2018 Autore Inviato 11 Luglio 2018 capito grazie mille. per sapere quali auto riusciro a farle trammite obd o altre trammite apertura centralina come si può capirlo?
T.S.R. Inviato 12 Luglio 2018 Autore Inviato 12 Luglio 2018 11 ore fa, PaoloT ha scritto: Puoi gia considerare che non tutte supportano la lettura in obd Certo quello si, ma ad esempio come faccio a capirlo? Per esempio so che laopel 1.3 90 cv non la si puó leggere ma soltanto scrivere, sbaglio?
