CrispJ Inviato 12 Luglio 2018 Inviato 12 Luglio 2018 Ciao ragazzi... vorrei sapere se questa macchina monta il FAP di fabbrica perché e stata rimappata e chi a fatto il lavoro dice che di fabbrica il FAP non ci sta. VW Multivan T5 2.5 TDI 131CV EDC16U1 0281011266 1037370400 5904 In allegato la mappa ori letta in BDM ed il mod con EGR off. Grazie per il vostro grandissimo aiuto!!! EDC16U1__R5_0281011266_1037370400_5904.MAPPA_ori EDC16U1__R5_0281011266_1037370400_5904.MAPPA_EGR_OFF_STEP1+
CrispJ Inviato 12 Luglio 2018 Autore Inviato 12 Luglio 2018 (modificato) Allora, aggiungo che ci sono stati problemi in lettura... in OBD la macchina non viene identificata come una Multivan T5 ma come una Transporter T5... forse e stata cambiata la centralina cona una della Transporter T5 che probabilmente non aveva FAP di fabbrica cosi da non dover modificare la gestione FAP... perche il proprietario dice che andando da un meccanico, li e stato confermato che la parte meccanica del fap e stata fatta. La lettura e stata fata in BDM perché OBD si bloccava dicendo : errore preparazione lettura. Modificato 12 Luglio 2018 da CrispJ
joker01 Inviato 12 Luglio 2018 Inviato 12 Luglio 2018 Sul libretto nella norma antinquinamento dovresti trovare scritto se nasce con dpf...se no guarda sotto l auto e vedi se è stata fatta qualche modifica. Di che anno è??
CrispJ Inviato 12 Luglio 2018 Autore Inviato 12 Luglio 2018 4 minuti fa, joker01 ha scritto: Sul libretto nella norma antinquinamento dovresti trovare scritto se nasce con dpf...se no guarda sotto l auto e vedi se è stata fatta qualche modifica. Di che anno è?? 2007... il meccanico ha detto che il fap e stato eliminato... ma nella mappa dicono che non ci sta la gestione... sara vero ? Non e che hanno messo una centralina di una macchina più vecchia cosi che non ci sia bisogno di rimappare? Comunque, in OBD la macchina veniva riconosciuta solo come Transporter T5 e la lettura si bloccava ancora prima di iniziare... di preciso nella preparazione.
joker01 Inviato 12 Luglio 2018 Inviato 12 Luglio 2018 Mi sembra un po contorta come storia....fai le tue verifiche personalmente se puoi....
CrispJ Inviato 12 Luglio 2018 Autore Inviato 12 Luglio 2018 6 minuti fa, joker01 ha scritto: Mi sembra un po contorta come storia....fai le tue verifiche personalmente se puoi.... La mia e solo una supposizione, visto che chi ha rimappato dice che non si trova il fap in questa mappa e dunque non può disattivarlo.... allora io ho pensato a questo... e l'unica spiegazione che mi viene in mente... sulla macchina fisicamente il FAP non si trova... e stato svuotato... detto dal meccanico.. Nel libretto la macchina viene scritta come Multivan T5 ma tentando di leggerla potevo iniziare solo come Trasporter T5 e comunque dava errore... letta a casa in BDM... ecco perché penso io che la centralina e stata cambiata.
CrispJ Inviato 13 Luglio 2018 Autore Inviato 13 Luglio 2018 qualcuno che mi dice se questa mappa ha la gestione del FAP? Viglio sapere se e da fare oppure no... Grazie ragazzi.
CrispJ Inviato 13 Luglio 2018 Autore Inviato 13 Luglio 2018 qualcuno che si sacrifica per guardare um po questa mappa e dire se il FAP e on oppure off? :))) almeno so cosa fare ... grazie comunque
joker01 Inviato 17 Luglio 2018 Inviato 17 Luglio 2018 (modificato) Il 13/7/2018 at 01:23 , CrispJ ha scritto: La mia e solo una supposizione, visto che chi ha rimappato dice che non si trova il fap in questa mappa e dunque non può disattivarlo.... allora io ho pensato a questo... e l'unica spiegazione che mi viene in mente... sulla macchina fisicamente il FAP non si trova... e stato svuotato... detto dal meccanico.. Nel libretto la macchina viene scritta come Multivan T5 ma tentando di leggerla potevo iniziare solo come Trasporter T5 e comunque dava errore... letta a casa in BDM... ecco perché penso io che la centralina e stata cambiata. qua dici che il fap non si trova ma è stato svuotato.......allora il dpf o c è o se è stato svuotato ci sarà ma sarà stato tagliato e risaldato quindi lo vedi fisicamente.... comunque secondo me guardando il file e seguendo la guida del link che ti posto di serie è no dpf.non è specifica per edc16u1 ma i valori della guida zona stringa dpf off si assomigliano col tuo file.... https://forum.ecutuningperformance.com/topic/32952-guida-switch-off-fap-edc16/ Modificato 17 Luglio 2018 da joker01
CrispJ Inviato 17 Luglio 2018 Autore Inviato 17 Luglio 2018 38 minuti fa, joker01 ha scritto: qua dici che il fap non si trova ma è stato svuotato.......allora il dpf o c è o se è stato svuotato ci sarà ma sarà stato tagliato e risaldato quindi lo vedi fisicamente.... comunque secondo me guardando il file e seguendo la guida del link che ti posto di serie è no dpf.non è specifica per edc16u1 ma i valori della guida zona stringa dpf off si assomigliano col tuo file.... https://forum.ecutuningperformance.com/topic/32952-guida-switch-off-fap-edc16/ Grazie... stai diventando il mio angelo custode qui sul forum... ti ringrazio tanto... adesso guardo. Di dove sei ?
joker01 Inviato 17 Luglio 2018 Inviato 17 Luglio 2018 Non esagerare....ne so molto poco non credere... ma dove posso provo ad aiutare Di milano tu??
pole89 Inviato 17 Luglio 2018 Inviato 17 Luglio 2018 ciao, se mi dai il numero di telaio domani te lo dico
CrispJ Inviato 17 Luglio 2018 Autore Inviato 17 Luglio 2018 11 ore fa, joker01 ha scritto: Non esagerare....ne so molto poco non credere... ma dove posso provo ad aiutare Di milano tu?? Di Torino... anzi Settimo Torinese... non siamo lontani... magari passo a trovarti... Tanto tempo fa abitavo a Rho.
CrispJ Inviato 18 Luglio 2018 Autore Inviato 18 Luglio 2018 2 ore fa, joker01 ha scritto: Caricata la mappa sul Multivan... una versione unpo piu spinta di questa pubblicata. La macchina e ok ed il proprietario e contento... Grazie ragazzi.
