pole89 Inviato 17 Luglio 2018 Inviato 17 Luglio 2018 ciao ragazzi qualcuno riesce ad eliminarmi il fap di questa serie 1 che coi miei programmi non funziona... grazie mappa originale 118d
paoletto Inviato 17 Luglio 2018 Inviato 17 Luglio 2018 ciao dacci piu informazioni che anno e la vettura e se e' euro 4\5 e che tipo di ecu monta e' piu facile per tutti se dai piu info aiutarti che tipo di programmi hai
paoletto Inviato 17 Luglio 2018 Inviato 17 Luglio 2018 ciao e' una edc16c35 o una edc16cp35 o una edc17?
pole89 Inviato 18 Luglio 2018 Autore Inviato 18 Luglio 2018 eccomi EDC16 C35 HW: 0281013252 SW: 1037381342 SW agg.: 07804507 grazie mille
GF PowerPerformance Inviato 18 Luglio 2018 Inviato 18 Luglio 2018 1 ora fa, pole89 ha scritto: eccomi EDC16 C35 HW: 0281013252 SW: 1037381342 SW agg.: 07804507 grazie mille Strano che nessun software riesce a processartela... comunque su queste edc16 Bmw, nessun software commerciale fa un buon lavoro e vengolo per giunta cancellati tantissimi dtc. Queste, per un lavoro ottimale, è sempre preferibile lavorarle a mano in 2d (ci sono tantissime cose da toccare in quanto non esiste soluzione switch off e si opera in emulazione). Spero di esserti stato d'aiuto
paoletto Inviato 18 Luglio 2018 Inviato 18 Luglio 2018 4 ore fa, pole89 ha scritto: eccomi EDC16 C35 HW: 0281013252 SW: 1037381342 SW agg.: 07804507 grazie mille ciao ti richiedo che tipo di sw hai usato per processare il file?
pole89 Inviato 18 Luglio 2018 Autore Inviato 18 Luglio 2018 dpf remover mi dice che è andato a buon fine ma. guardando in 2d non vedo modifiche ...
dscar Inviato 18 Luglio 2018 Inviato 18 Luglio 2018 Fammi sapere anche se sono sicuro che la soluzione è funzionante 100per100
paoletto Inviato 18 Luglio 2018 Inviato 18 Luglio 2018 (modificato) 7 ore fa, pole89 ha scritto: dpf remover mi dice che è andato a buon fine ma. guardando in 2d non vedo modifiche ... ciao se vuoi prova questo file pdf+egr.off...........prima di caricare la mod con ecu ori con diagnosi resetta il filtro particolato sostituzione e eventuali errori poi carica la mod........e' da testare....ricordati di calcolare il cks il cks dovrebbe calcolarlo il tool in scrittura se dovesse funzionare il mod di dscar e vuoi eliminare egr coppia la mia mod egr off sono i soliti panettoni da azzerare le trovi nelle prime modifeche della mappa modificata ciao 118d.pdf.off+egr.off Modificato 18 Luglio 2018 da paoletto 1 1
paoletto Inviato 18 Luglio 2018 Inviato 18 Luglio 2018 3 ore fa, pole89 ha scritto: grazie mille !!! Soluzione da testare ciao 1
dscar Inviato 19 Luglio 2018 Inviato 19 Luglio 2018 La mia è 99 per cento funzionante. Ovviamente ha scritto FAP o fatto solo FAP 1
paoletto Inviato 25 Luglio 2018 Inviato 25 Luglio 2018 hai poi risolto? come e' andata a finire tienici informati anche per spirito del forum non fate tocca e fuga
pole89 Inviato 25 Luglio 2018 Autore Inviato 25 Luglio 2018 56 minuti fa, paoletto ha scritto: hai poi risolto? come e' andata a finire tienici informati anche per spirito del forum non fate tocca e fuga ciao si scusami se ti scrivo solo ora ma il file lo inserito lunedì comunque si funziona benissimo, grazie mille !!!!!! solo una domanda ma lai modificato a mano o hai utilizzato qualche programma??
paoletto Inviato 25 Luglio 2018 Inviato 25 Luglio 2018 1 ora fa, pole89 ha scritto: ciao si scusami se ti scrivo solo ora ma il file lo inserito lunedì comunque si funziona benissimo, grazie mille !!!!!! solo una domanda ma lai modificato a mano o hai utilizzato qualche programma?? ciao ma quale file mod hai caricato il mio o quello di dscar? ciao egr fatta in 2d manuale per pdf processato con alcuni sw ne ho utilizzati piu di uno
pole89 Inviato 26 Luglio 2018 Autore Inviato 26 Luglio 2018 9 ore fa, paoletto ha scritto: ciao ma quale file mod hai caricato il mio o quello di dscar? ciao egr fatta in 2d manuale per pdf processato con alcuni sw ne ho utilizzati piu di uno Dire la verità li ho provati tutti e due Ma non ricordo quale ho lasciato sullavettura, comunque tutti e due mi hanno risolto il problema grazie ragazzi !! 1
