Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Buongiorno a tutti, ho un problema con la mia auto. L'ho comprata usata e mi hanno detto che era tutto apposto ma ho notato la spia dell'airbag che rimaneva
sempre accesa, tutto ciò mi ha dato a pensare che non era tutto apposto. I ragazzi che me l'hanno venduta hanno detto che era stato cambiato l'airbag lato
passeggero in seguito ad un incidente, infatti il cruscotto era riparato tanto per ... quando ho fatto la diagnosi mi dice che non funziona l'airbag lato passeggero e i pretensionatori. Ho acquistato il cruscotto completo di airbag e l'ho sostituito. trovando (strano caso) l'airbag scoppiato, ovviamente dava l'errore! rifaccio la
diagnosi e mi dice che l'airbag è apposto ma continua a darmi la spia accesa e dice anomalia pretensionatori. Secondo voi se sostituisco i pretensionatori,
risolvo il problema o bisogna lavorare anche sulla centralina per togliere la spia? Grazie a chi mi può aiutare
(scusate ma non sono molto pratica, spero di essere riuscita a spiegarmi)
Il 18/7/2018 at 09:43 , Mony Mony ha scritto:
grazie mille
sei più riuscita a ripristinare l'airbag?
Buongiorno, sto aspettando che arrivino i pretensionatori, appena li portano li sostituisco e poi vedo di procedere, il problema più grosso è che non so come fare :D, mi hanno rifilato un hardware completo "almeno credo" di software per modificare le centraline, ma da brava deficiente non lo sò usare perchè ovviamente non ho mai visto nessuno che lo usasse, tanto meno ho fatto dei corsi per usarlo.
informati tramite google della funzionalità del dispositivo sia a livello hw che software del firmware.. non sapendo di cosa parli posso solo consigliarti quanto detto.
In bocca al lupo!
se è clone infatti non se ne può discutere.. almeno so con cosa stai combattendo xo.. ci fai nulla con quello.. leggi solo ecu motore..
a te serve un programmatore come willem o upa
Se da solo errori ai pretensionatori è probabile che sostituendoli e facendo un semplice azzeramento memoria guasti
con diagnosi risolvi. Prova e facci sapere.
In diagnosi non hai l'errore "urto avvenuto" vero ?
  • 2 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, scusate la mia assenza.  Vi scrivo per dirvi che finalmente sono riuscita a togliere la spia dell'airbag!                  Praticamente ho sotituito i pretensionatori e la centralina , ho fatto la diagnosi e mi dava solo un'errore all'airbag lato passeggero finestrino ( prima ne dava due, uno dell'aribag lato passeggero e uno dei pretensionatori). Gli airbag li ho controllati ed erano tutti a posto. Alla fine erano i cavi dell'airbag del sedile passeggero che probabilmente a furia di piegare il sedile essendo una tre porte, si sono rotti. Li ho saldati e l'auto è perfetta! senza nemmeno una spia accesa! :bunny:
