Dovresti specificare che attrezzatura utilizzi... il collegamento potrebbe essere differente.. ad esempio x17 richiede un ponte.. mentre io terminal no.. e poi non penso che vada messa in boot per leggerla.
uso mpps, si è bloccata in scrittura e non fa nemmeno l'ecu id....volevo riprenderla in boot mode....almeno ci provo...è una ecu per studio
  Il 23/07/2018 at 13:06, Aspen ha scritto:
grazie.
non è una cosa urgente...è una ecu per studio
Expand
se non erro questa monta un processore mpc56xxx e col ktag la fai col protocollo 726.. sicuramente con dispositivi di quel tipo che usi, ci fai veramente poco o solo danni (come infatti è accaduto).
non è stato il tool ma l'errore l'ho fatto io...stavo provando a clonare con hw differente e al 30% della scrittura è andata in blocco.
cercavo se esiste un pin di boot all'interno...magare si riesce a sbloccare per il ripristino ori
Expand
nulla con quel cavo.. prova se hai qualche funzione di recovery ma ne dubito... va fatta con dispositivi decenti
Expand
devi provare come ti ha suggerito Andrea118,con IO terminal,io sono riuscito a riprendere una marelli 8GSW di una panda 0.9 che era andata in blocco in fase di lettura con tool sbagliato
