Aspen Inviato 21 Luglio 2018 Inviato 21 Luglio 2018 Ciao a tutti, qualcuno ha lo schema per collegare una mm9gf in boot? da pinout non ne vuole sentire. grazie
Andrea118 Inviato 22 Luglio 2018 Inviato 22 Luglio 2018 Dovresti specificare che attrezzatura utilizzi... il collegamento potrebbe essere differente.. ad esempio x17 richiede un ponte.. mentre io terminal no.. e poi non penso che vada messa in boot per leggerla.
Aspen Inviato 22 Luglio 2018 Autore Inviato 22 Luglio 2018 uso mpps, si è bloccata in scrittura e non fa nemmeno l'ecu id....volevo riprenderla in boot mode....almeno ci provo...è una ecu per studio
Andrea118 Inviato 22 Luglio 2018 Inviato 22 Luglio 2018 non penso sia possibile.. se hai già provato con la funzione recovery senza successo dovresti provare con un altro strumento, magari la salvi.
dscar Inviato 23 Luglio 2018 Inviato 23 Luglio 2018 Prova a staccare la batteria e riattaccarla vedi se riesci a scrivere.
Aspen Inviato 23 Luglio 2018 Autore Inviato 23 Luglio 2018 ho fatto tutte le prove del caso ma niente.
Andrea118 Inviato 23 Luglio 2018 Inviato 23 Luglio 2018 Ci sarebbe da provare con ioterminal ma non sono sicuro di poterla salvare... Se sei dell'emilia possiamo fare una prova se non è urgente..
Aspen Inviato 23 Luglio 2018 Autore Inviato 23 Luglio 2018 grazie. non è una cosa urgente...è una ecu per studio
Tky Inviato 23 Luglio 2018 Inviato 23 Luglio 2018 Il 23/07/2018 at 13:06, Aspen ha scritto: grazie. non è una cosa urgente...è una ecu per studio Expand se non erro questa monta un processore mpc56xxx e col ktag la fai col protocollo 726.. sicuramente con dispositivi di quel tipo che usi, ci fai veramente poco o solo danni (come infatti è accaduto).
Aspen Inviato 23 Luglio 2018 Autore Inviato 23 Luglio 2018 non è stato il tool ma l'errore l'ho fatto io...stavo provando a clonare con hw differente e al 30% della scrittura è andata in blocco. cercavo se esiste un pin di boot all'interno...magare si riesce a sbloccare per il ripristino ori
Tky Inviato 23 Luglio 2018 Inviato 23 Luglio 2018 Il 23/07/2018 at 14:29, Aspen ha scritto: non è stato il tool ma l'errore l'ho fatto io...stavo provando a clonare con hw differente e al 30% della scrittura è andata in blocco. cercavo se esiste un pin di boot all'interno...magare si riesce a sbloccare per il ripristino ori Expand nulla con quel cavo.. prova se hai qualche funzione di recovery ma ne dubito... va fatta con dispositivi decenti
DIL 68 Inviato 23 Luglio 2018 Inviato 23 Luglio 2018 Il 23/07/2018 at 14:29, Aspen ha scritto: non è stato il tool ma l'errore l'ho fatto io...stavo provando a clonare con hw differente e al 30% della scrittura è andata in blocco. cercavo se esiste un pin di boot all'interno...magare si riesce a sbloccare per il ripristino ori Expand devi provare come ti ha suggerito Andrea118,con IO terminal,io sono riuscito a riprendere una marelli 8GSW di una panda 0.9 che era andata in blocco in fase di lettura con tool sbagliato
PurePowerPerformance Inviato 24 Luglio 2018 Inviato 24 Luglio 2018 Esatto senza aprirla puoi recuperarla con I/O terminal Oppure con MagPro. Invece con il Ktag devi aprirla e fai una lettura completa in modo da uscire dal boot. Mi e' successo anche a me erroneamente una volta. Ciao
Aspen Inviato 24 Luglio 2018 Autore Inviato 24 Luglio 2018 grazie a tutti per i consigli che mi avete dato....proverò con altri tools
