peppeme Inviato 26 Luglio 2018 Inviato 26 Luglio 2018 qualcuno mi potrebbe dire se si riesce a fare una scodifica totale o parziale di questa ecu allego il file letto sulla 95160 grazie c3ori.bin
peppeme Inviato 4 Ottobre 2018 Autore Inviato 4 Ottobre 2018 visto che non ha risposto nessuno vi dico quello come ho proceduto... da quello che ho visto questa centralina non si può scodificare.. in caso di sostituzione della stessa si può tranquillamente dissaldare la 95160 e trasferirla sulla centralina da impiantare... questo funziona di sicuro... qualcuno ha altre soluzioni?
raffaell0 Inviato 5 Ottobre 2018 Inviato 5 Ottobre 2018 Buongiorno, cmq a parte che nessuno risponda, il tuo titolo della richiesta non è che sia una bomba, e tra l altro, non è conforme con il regolamento, io se fossi in te, metterei più dettagli, nr ecu, per esempio, che delphi ecu si tratta?
peppeme Inviato 5 Ottobre 2018 Autore Inviato 5 Ottobre 2018 Scusa perché non è conforme con il regolamento?
peppeme Inviato 5 Ottobre 2018 Autore Inviato 5 Ottobre 2018 Scusate... Anche perché quel tipo motore che è la 90 cavalli Delphi monta solo quel tipo di centralina.. quindi non ci ho fatto caso a specificare tutto....
Gianniglf Inviato 5 Ottobre 2018 Inviato 5 Ottobre 2018 Non ci sbattere troppo, che io sappi ad oggi non si a la totale, ma solo parziale. Ho provato ad installare l'emulatore julie universale con programma peugeot\citroen, ma non va. Giusto il discorso di spostare la e2p
peppeme Inviato 6 Ottobre 2018 Autore Inviato 6 Ottobre 2018 Ciao... Ma anche la parziale come si fa... Da ECU motore con la e2p oppure dalla bsi?
Gianniglf Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 12 ore fa, peppeme ha scritto: Ciao... Ma anche la parziale come si fa... Da ECU motore con la e2p oppure dalla bsi? Per la parziale devi leggere la e2p e processarla con apposito software ( nonso quale riesce a lavorare su questa Ecu) dopo si allinea la Ecu motore alla bsi tramite diagnosi
peppeme Inviato 7 Ottobre 2018 Autore Inviato 7 Ottobre 2018 Di tutti quelli che ho non lo fa nessuno... In qualche programma mi porta la bsi . Ma non ci sono foto indicative sulla e2p da processare...
peppeme Inviato 8 Ottobre 2018 Autore Inviato 8 Ottobre 2018 Mi sono espresso male..Mi riferisco alla bsi... non si capisce cosa si deve processare
