59F da scodificare
Salve so che non è il modo giusto per presentarsi ma domani se tutto
va bene rientro una palio perfetta con la centralina che non va ho gia
in officina la 59f da scodificare il gallo me la legge me la scrive ma
non me la scodifica........
qualche buon anima mi puo aiutare ?
allego il file
fiatpalio.rar
CON IL GALLO NON FAI NULLA HAI LETTO LA PARTE DI BOUT DELLA CENTRALINA FAI PRIMA A RIPARARE LA SUA SE HAI L'ATTREZZATURA GIUSTA SALDATORE FORNELLETTO MICROSCOPIO SE NON HAI QUESTA ROBA LASCIA STARE A FALLA AGGIUSTARE CHI FA QUESTO DI MESTIERE SENZA NULLA TOGLIERE A TE.
QUANDO SI AGGIUSTANO BISOGNA ANCHE CAMBIARCI IL SW CON QUELLO AGGIORNATO ALTRIMENTI NON TENGONO CONTROLLARE LE MASSE DEI MOSFET ECC. CIAO ALLA PROSSIMA
grazie di avermi risposto tex solo che anche per soddisfazione personale
volevo provare a montarne una di recupero (avendone trovata una uguale
sana) non voglio essere pedante ma non vorrei rimontare se possibile la
vecchia centralina.
Ho una curiosita ma se il file che viene letto dal kwp è di 304 k perche io
con 320 k non la ho letta tutta ?
attendo risposte e ancora grazie!
io non ho immokiller ma qualcuno mi sa ire se con questo soft risolverei ?
ri grazie ....
quqlcuno puo far digerire il mio file al suddetto prog (se possibile)?
mille grazie in anticipo...
Il gallo le scodifica da solo le 59f devi selezionare la funzione clona e decode nella lista centraline la leggi e la ributti dentro e fa tutto lui...320k l'hai letta tutta 304k leggi solo la flash
grazie a tutti ho risolto con calma ho fatto le dovute prove
e ho protato a termine la cosa con un altro hw prestatomi :?
ciao mi daresti le direttive???? io nopn sono molto bravo con queste cose anchio ho il gallo ma non me la scvod tu come hai fatto? grazie
