ciao a tutti ho un problema che mi tartassa da un po di tempo, in pratica ho eliminato fisicamente swirl egr e fap alla mia alfa 159 1.9 jtdm 16v e ho staccato sia la presetta dell attuatore delle swirl che quella dell' egr , ovviamente ho anche fatto l esclusione sulla mappa , solo che la macchina mi va in recovery se metto la mappa originale mi da errore dtc p2014 che come ho potuto capire riguarda proprio l attuatore delle swirl che ho smontato , puo' essere eliminato quel dtc?
159.bin
ciao per un confronto devi postare anche la mappa ori della tua vettura hai provato a lasciare attaccato sia il connettore della egr che delle swirl in teoria ti hanno fatto la mappa per escludere la egr il pdf e swirl senza spine staccate
se hai il motorino delle swirl in corto solo la disattivazione da mappa non e' abbastanza bisogna togliere dtc e rcovery
mi e capitato di fare danni per colpa delle swirl allora facendo i lavori al motore con il mio meccanico abbiamo deciso di eliminare fisicamente egr swirl e anche lo scambiatore della egr ero convinto che con quella mappa potevo andare anche scollegandoli ,  evidentemente bisogna modificarla se ho tempo me li faccio dare e provo a collegarli e vedo che succede , ho allegato la mia mappa originale
159ori
per EGR, sulla mia 2.4 brera c'è un bit che mettendolo a zero elimina il recovery. Quando staccavo lo spinotto dopo qualche km non mi superava i 2000 giri.
Posso darti come riferimento l'indirizzo della mia, ma non sò quanto possa corrispondere
1CAC4E -> valore singolo 8bit. da 1 a 0.
Per le Swirl ci arriverò anche io a staccare il motorino e devo dare un occhio a come fare...
Modificato da gionag
