Daniele89 Inviato 5 Agosto 2018 Autore Inviato 5 Agosto 2018 Non sono uguali la prima e diversa come asse zyx e un altra mappa
Nicolac92 Inviato 6 Agosto 2018 Inviato 6 Agosto 2018 Ecco la duration 05 questa arriva fino a 2500giri e 30 mg di gasolio. Joker01 nella mappa soi quanto pensi si possa incrementare??
Daniele89 Inviato 6 Agosto 2018 Autore Inviato 6 Agosto 2018 (modificato) Io quella mappa non ce l'ho in winols hai la prima che e diversa le altre sono tutte uguali... La prima ho scoperto che e un limitatore se guardi i files caricati ce il mappack che ho fatto io.. Per aumento hai la duration moddata che ti dice a quanto sta aperto l iniettore.. Es se la duration e 30 gradi a 70mg e in mappa soi hai a 60mg di - 27 gradi con una duration di 29 hai una post di 2 grdi a 60mg mentre per 70 che spostando il bp prende la colonna 60 avrai una post di 3 gradi se teniamo buono i - 30 gradi.. Oltre i 4 max spostiamo la soi per anticipare l apertura e diminuire le post.. Lo 0 e il pms Modificato 6 Agosto 2018 da Daniele89 1
Daniele89 Inviato 6 Agosto 2018 Autore Inviato 6 Agosto 2018 Non toccando i tempi ma interpolando solo il valore della max iq stabilita vado a lavorare la soi solo nell ultima colonna
Nicolac92 Inviato 6 Agosto 2018 Inviato 6 Agosto 2018 (modificato) Quindi dai un incremento solo nella colonnada 1000 a 5000 giri nella massima quantità iniettata?? Un paio di gradi in più o in meno?? Perché ho provato a incrementare i gradi su edc15siute e andando a ricontrollare la mappa in 2d su emc titanium me li trovo decrementati Modificato 6 Agosto 2018 da Nicolac92
Daniele89 Inviato 6 Agosto 2018 Autore Inviato 6 Agosto 2018 Dipende a quanto sta.. Su winols il damos dice 0.023437 di conv - 78 per i gradi... Nin eccedere oltre 4 come ha detto il buin @joker01
joker01 Inviato 6 Agosto 2018 Inviato 6 Agosto 2018 (modificato) daniè se hai damos e vuoi condividere ringrazio di quello che ho io nulla di buono per questa ecu...... Modificato 6 Agosto 2018 da joker01
Daniele89 Inviato 6 Agosto 2018 Autore Inviato 6 Agosto 2018 13 minuti fa, joker01 ha scritto: daniè se hai damos e vuoi condividere ringrazio di quello che ho io nulla di buono per questa ecu...... Allora ho il mappack ed e in alto nell archivio postato da me.. Appena arrivo a casa metto un altro damos ma non e completo.. Con i 2 hobfatto il mappack
joker01 Inviato 6 Agosto 2018 Inviato 6 Agosto 2018 ok vediamo se il tuo damos è meglio di quel che ho........
Daniele89 Inviato 7 Agosto 2018 Autore Inviato 7 Agosto 2018 salve ragazzi.. ho caricato la mappa tutto ok logico che come spiegato prima non ho potuto caricare per il turbo vecchio la macchina nin fuma eccessivamente e il cliente era soddisfatto. a4 stefano ori stefano mod completa
Daniele89 Inviato 7 Agosto 2018 Autore Inviato 7 Agosto 2018 23 ore fa, joker01 ha scritto: ok vediamo se il tuo damos è meglio di quel che ho........ F40BM000.DAM MSA 15 damos map list.csv vag_edc15_vp37_19TDI.ols 1
