marmotta Inviato 4 Agosto 2018 Condividi Inviato 4 Agosto 2018 Accidenti quanto tempo che non scrivo su sto forum..... come passa il tempo! Bè ora ho una splendida Giulia 2.2 150cv! Siccome sono parecchio arrugginito ho parecchie domande La CARA Giulia ha la EDC17c69 (finiti i bei tempi della EDC16 e del Galletto 1260...) quindi a quanto mi risulta per leggerla e scriverla è necessario aprire la ECU fare diversi collegamenti nel PCB e metterla in "Boot mode" il tutto utilizzando attrezzatura dal costo importante.... ma è davvero cosi? Possibile che nessuno abbia ancora sviluppato un protocollo seriale adatto? Ed in Alfa? Quando aggiornano il software della centralina si collegano alla obd, loro hanno il protocollo e lo custodiscono gelosamente tipo segreto di stato? La Giulia si presta molto all'Ecu tuning, 136,150,180 (e ora 160,190) cv e sempre lo stesso motore, anche il 210cv è praticamente identico (cambia solo il circuito di raffreddamento). Ma tra le varie versioni cosa cambia veramente "in mappa"? La coppia è la stessa! Forse hanno tagliato la pressione della turbina e del rail oltre un certo regime? Se è cosi allora forse il controverso modulo aggiuntivo a 2 canali potrebbe essere l'uovo di colombo! A proposito di modulo aggiuntivo, mi chiedevo: il modulo attenua in modo digitale i segnali del rail e del turbo, quindi se io faccio una diagnostica in obd avro sempre la stessa pressione del turbo/rail sia col modulo attivo sia col modulo disattivato? Oppure l'alterazione effettuata dalla centralina aggiuntiva non va a toccare quella che è la rilevazione della diagnostica obd che usa "canali" differenti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Etronic Inviato 5 Agosto 2018 Condividi Inviato 5 Agosto 2018 Alcune edc17 si fanno in obd, ma consiglio solo ed esclusivamente attrezzatura originale. Altrimenti in boot. Nel caso della giulia il protocollo per farla in boot sono sicuro ce l'ha il magpro, non sono altrettanto sicuro su alientech e dimsport Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marmotta Inviato 5 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 5 Agosto 2018 1 ora fa, Etronic ha scritto: Alcune edc17 si fanno in obd, ma consiglio solo ed esclusivamente attrezzatura originale. Altrimenti in boot. Nel caso della giulia il protocollo per farla in boot sono sicuro ce l'ha il magpro, non sono altrettanto sicuro su alientech e dimsport Ma infatti avevo visto che la edc17c69 del Fiat Ducato si può fare in obd, mi chiedo cosa abbia di diverso la centralina della Giulia...Riguardo il modulo aggiuntivo sai se i valori in diagnostica obd sono reali o sfalsati dal modulo stesso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SportKnight Inviato 7 Agosto 2018 Condividi Inviato 7 Agosto 2018 purtroppo l'edc17c69 come anche la c49 sono ancora solo a lettura e scrittura in bootloader. Probabilmente più in la ci sarà possibilità di farle da obd ma per adesso niente anche con strumenti ufficiali I cloni ormai riescono a fare qualcosa in più solo da bootloader Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marmotta Inviato 19 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 19 Settembre 2021 In questo lasso di tempo è uscita qualche novità? Ho letto che mpps può leggere e scrivere la edc17c69, ma anche quella della Giulia? 🤔 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
