PARERE EGR OFF FOCUS 1.6 TDCi 109cv - EDC16C34
Salve a tutti
Ho avuto di recente problemi con l'EGR della mia Focus, anche se ho risolto facendo smontare e pulendo tutto il sistema (compreso il condotto di raffreddamento), mi sono deciso a fare l'esclusione mediante lamierino (metodo fai-da-me, per evitare riaccumulo sporcizia) e non si accendono spie per ora, già da svariati km...
Premetto che sono un principiante (e principalmente mi occupo della mia vettura!), potrei capire dove si trovano i controlli per l'esclusione totale dell'EGR in questa mappa?
Ho letto, qui nel forum, svariate soluzioni, ma non riesco a capire se nel mio caso basterebbe individuare e "azzerare" solo i cosidetti "panettoni" oppure, mi pare di capire, i "controlli" o altro.
Grazie
Allego File originale più file prova EGR OFF
(FOCUS 1.6 TDCi 109cv - 2009 - Bosch EDC16C34)
Focus ori -.bin
Focus_ Egr Off_
Modificato da micky83
4 minuti fa, Daniele89 ha scritto:
Azzera solo i 2 panettoni ossia le mappe di isteresi egr..
Quindi, come file che ho postato modificato?
Non ci sono controlli da azzerare oltre a quei due panettoni?
Ho avuto il dubbio poichè ho letto che sulle EDC16C34 Ford, o comunque PSA, potrebbe essere non valida la soluzione solo dei due panettoni a zero
12 minuti fa, Daniele89 ha scritto:
Non sono al pc purtroppo.. Cmq dovrebbero bastare ne ho fatte alcune solo con i panettoni
Ok
Ti riallego i file in unico archivio, magari quando puoi gli dai un'occhiata
Focus Ori + Focus EGR Off.rar
16 minuti fa, ecuservice ha scritto:
Io la ECU di questa auto non riesco a leggerla....il kess mi dice che il protocollo non può gestire quella ECU
Codice motore G8DD
Ma parli per caso di una tua ECU personale con cui hai a che fare oppure dei file da me postati?
Il mio codice motore è G8DB.
4 ore fa, masteredc1 ha scritto:
su queste ecu ford metti il valore dall'indirizzo 1C2E0A a 1C2E16 a 4000 (valore esa)
Ho cercato la sezione di indirizzi da te citata; attualmente sono a zero i valori.
Ma in pratica su "cosa" si agisce mettendo a 4000 (esa) quella selezione di indirizzi?:ermm:
Ti parlo di una ECU della macchina di un mio cliente che ha codice motore G8DD . il mio kess fa riferimenti a codice motore G8DA con protocollo 72 e 77  ma una volta lanciata la lettura da OBD mi dice" il protocollo non può gestire questa ECU" . G8DD non ce da nessuna parte sul SW .
Qualcuno sa con quale protocollo leggerla ?
O bisogna farla in BDM ?
non rischiare.. falla in bdm sia lettura che scrittura.. su queste capita anche in scrittura da obd che si cancella la flash..
