defap+egr fiat idea 2011 mj8f2 95cv mj8fhw00t 9755l288
Salve,ho provato ad eseguire defap su questa auto,ma stranamente mi restituisce errore p0238,che non centra nulla col fap,ma sovralimentazione turbo a cca ++,puo' essere che il software mi ha toccato qualcosa in mappa?possibile 45 minuti in scrittura con gallo v53 ?ho allegato l'originale virtual e mod.
grazie in anticipo.
fiat idea.rar
ciao prova questa soluzione e' pdf.erg.off prima di caricare la mod devi con file originale azzerare i parametri del pdf sostituzione e diluzione olio la mod e' da testare e calcolare il cks
per il tuo file mod prova prima di cambiare il sensore controllare tubicine valvola pierburg a volte si staccano o si rompono e relativo attuatore geometria variabile su quelle auto a volte si blocca....controlla anche tubazioni intercoler che si rompono
poi cerca di pulire il tubo che da valvola egr entra nei collettori aspirazione quello fatto ad uncino che si ustruisce
ciao fammi sapere
PDF.EGR.OFF
Modificato da paoletto
ciao fammi sapere
PDF.EGR.OFF
ho sostituito il sensore e' tutto e' andato per il meglio, grazie .
