Gianluk69 Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 Sicuramente devi aggiungere la definizione relativa alla tua ROM nella directory e poi vedi non le 10/15 mappe vendute dai soliti,ma centinaia di mappe relative a tutto.
lupotto Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 3 minuti fa, Gianluk69 ha scritto: Inanzitutto sono senza abbonamento e non posso scaricare e vedere il suo lavoro fatto fin'ora. Per lavorare su quelle ecu và usato l'ECUFLASH dove addirittura le definizioni sono FREE e complete per davvero,a differenza di altri prodotti commerciali venduti a caro prezzo dove ti permettono la modifica di pochi parametri con addirittura le indicazioni sbagliare. Nn faccio nomi....ma è sempre la solita solfa purtroppo. In quella "comunità" invece si possono scambiare le informazioni complete senz costi,ho anche contribuito a realizzare tali definizioni per i Diesel Subaru. ho provato a caricare il files, ma mi chiede una serie di passaggi alcuni non li conosco e quindi on termino la procedura, ti va di aiutarmi, grazie.
Gianluk69 Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 Ovvio che si....ma come faccio a contattarti in privato?
lupotto Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 purtroppo senza abbonamento, non si può scambiare aiuti in privato, se puoi e non e troppo complesso facciamolo qui così aiutiamo anche il collega. qualche giorno fa sono riuscito a caricare un files di una ecu da subaru impreza da 160 kb semplicemente facendo due soli passaggi, con questa non riesco sembra che il files debba essere tagliato ad un 1024 Kb mi confermi
lupotto Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 36 minuti fa, GrisTech ha scritto: C'è nessuno? scusa ma la vettura che anno è, grazie.
Gianluk69 Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 I file da 160k sono quelli per le ecu OLD (sti 2002?)....queste sono Sh7058/59 con file da 1 mbyte o 1,5 mbyte,decisamente piu semplici. Ma lavori sempre con il file completo. Di norma come interfaccia si usa il tactrix,che supporta praticamente anche il 99% delle auto in circolazione ad un prezzo ridicolo.
ElaborazioniMP Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 Questa è la zona della pressione turbo 1
ElaborazioniMP Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 4 minuti fa, lupotto ha scritto: cosa devo fare? questo è il limitatore pressione turbo
lupotto Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 grazie anche a nome di GrisTech continua pure puoi condividere anche consigli su come funziona questa ecu le caratteristiche quali pressioni rail e turbo possono essere raggiunte. 1
GrisTech Inviato 19 Settembre 2018 Autore Inviato 19 Settembre 2018 Grazie mille a tutti! L'auto è un 2011. Ho provato anche io con ecuflash ma non sono riuscito.
GrisTech Inviato 19 Settembre 2018 Autore Inviato 19 Settembre 2018 grazie @MirkoRace ma quelle 2 zone le avevamo già identificate come anche quelle relative a rail. Mi mancano alcuni limitatori rail e altro
GrisTech Inviato 19 Settembre 2018 Autore Inviato 19 Settembre 2018 @Gianluk69 ho provato anche io con ecuflash ma quando carico il file non mi da le varie mappe. dovrei inserirle io manualmente. sbaglio qualcosa? in poche parole non ha le definizioni
GrisTech Inviato 19 Settembre 2018 Autore Inviato 19 Settembre 2018 @Gianluk69Se riusciamo con ecm titanium sarebbe piu comodo. Chiederti i vari indirizzi in 2d sarebbe troppo? Poi se potresti accennarmi del discorso di problemi in partenza di strattonamento di cosa si tratta
lupotto Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 3 ore fa, GrisTech ha scritto: mi spieghi come sei riuscito a farlo funzionare
GrisTech Inviato 19 Settembre 2018 Autore Inviato 19 Settembre 2018 @lupotto Nella pagina che hai postato tu ho selezionato quello di default poi ti chiede tutti i dati del file letto. Byte ho messo 16 e indirizzo c000c
Gianluk69 Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 Allora,scusate ma riesco a rispondervi solamente verso quest'ora. Dunque,dovete uscire un po dagli schemi soliti imposti dai prodotti commerciali per lavorare su queste ecu. Titanium e compagnia bella non offrono un supporto completo a queste ecu (provate a contattarli...e vedrete)...inoltre il progetto ecuflash è libero e aperto e consente a CHIUNQUE di contribuire. Io personalmente ho contribuito con alcune definizioni che non erano presenti e anche al debug dell'attuale versione software attualmente esistente. Cercate romraider e iscrivetevi ...avrete accesso a tutto,file stock,mod,definizioni e quant'altro completamente gratis anche a livello di forum. Nulla vi viene chiesto e non vi vendono mappe da 8xx€ ahahaha! Titanium può andare bene magari alla fine,a mappa gia fatta per alcuni ritocchi in 2D se uno ha più mano a lavorare così. Ma a livello di driver non avete nulla,nè gestione DPF,nè gestione egr,ne i limitatori completi che vi permettono di far erogare la potenza che volete. Personalmente ho lavorato su parecchie impreza,forester e XV diesel,le potenze raggiunbili sono anche di 200cv,unica cosa,quei motori soffrono di due problemi critici e uno medio: 1 - DPF,la diluzione olio comporta grossi problemi al monoblocco,ci sono parecchi casi di sostituzione,nel caso non si è in garanzia oscilliamo su 15.000€ di ricambi. ASSURDO! Escludendolo si allunga sicuramente la vita del propulsore 2 - Bronzina albero motore,usura eccessiva e cedimento con relativo grippaggio/rottura. E' sicuramente causata anche da un errata lubrificazione causata dalla diluzione olio in casi eccezionali (dpf...maledetto),ma anche nell'uso scorretto del cambio/frizione si è riscontrato che tende a spostarsi e usurarsi in modo anomalo. Facilmente è un errata progettazione in quanto il componente è sottodimensionato. Ormai questi motori sono praticamente quasi fuori produzione. 3 - meno critica - sono gli iniettori che iniziano a lavorare male e una parte della causa è la loro posizione/inclinazione che con basse IQ tende a rovinare lo scorrimento interno. Detto questo,procediamo: Ho ripescato il tuo BIN STOCK avendo gia realizzato lavori proprio su quella vettura. Per poter usare ecuflash dovete prima scaricarvi la definizione aggiornata completa dei DIESEL e aggiungerla nella DIRECTORY. Dopo di che aprendo il BIN automaticamente verrà riconosciuto e vi verranno mostrate TUTTE le mappature presenti (davvero tante). La sequenza che hai fatto tu può anche non essere corretta,ma in ogni caso ti permette di visualizzare solamente l'ID della ecu e null'altro. Ora vi posto uno screenshot,ma andare in quel sito a pescarvi il malloppo,iscrivetevi con il vostro nick
Gianluk69 Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 (modificato) Ecco a voi come si presenta con la definizione associata. Vedete la lista a fianco... è enorme,altro che Titanium. Inoltre potete anche resettare il contatore scritture direttamente dalla mappa o impostarne uno a piacimento o addirittura far credere alla DIAGNOSI ufficiale che è originale! Se non avete mai lavorato con tale interfaccia e / o software....visto anche il costo ridicolo rispetto ad altri c'è da farsi un pensierino per davvero. Modificato 19 Settembre 2018 da Gianluk69
Gianluk69 Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 (modificato) 2 ore fa, GrisTech ha scritto: @Gianluk69Se riusciamo con ecm titanium sarebbe piu comodo. Chiederti i vari indirizzi in 2d sarebbe troppo? Poi se potresti accennarmi del discorso di problemi in partenza di strattonamento di cosa si tratta Gli indirizzi sono tantissimi....ma essendo la definizione scaricabile...fai prima a prenderla e li hai tutti! vai sul sito di romrarider e nel forum c'è tutto! Il problema in partenza può essere causato da piu fattori: 1 - bronzina in fase di cedimento...lo senti strattonare e un rumore un po anomalo.....niente da fare....danno irreparabile 2 - differenziali che hanno preso gioco,tende a fare un tira/molla andando piano piano costante 3 - mappa....se alzi la pressione rail minima migliora MOLTISSIMO la risposta del motore,la regolarità e la partenza da fermo. Ed è quella a cui mi riferivo Modificato 19 Settembre 2018 da Gianluk69 1
ElaborazioniMP Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 (modificato) 6 ore fa, GrisTech ha scritto: grazie @MirkoRace ma quelle 2 zone le avevamo già identificate come anche quelle relative a rail. Mi mancano alcuni limitatori rail e altro Limitatori rail ne hai gia trovato qualcuno?? Sennò vedo cosa fare Modificato 19 Settembre 2018 da MirkoRace
lupotto Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 44 minuti fa, Gianluk69 ha scritto: Gli indirizzi sono tantissimi....ma essendo la definizione scaricabile...fai prima a prenderla e li hai tutti! vai sul sito di romrarider e nel forum c'è tutto! Il problema in partenza può essere causato da piu fattori: 1 - bronzina in fase di cedimento...lo senti strattonare e un rumore un po anomalo.....niente da fare....danno irreparabile 2 - differenziali che hanno preso gioco,tende a fare un tira/molla andando piano piano costante 3 - mappa....se alzi la pressione rail minima migliora MOLTISSIMO la risposta del motore,la regolarità e la partenza da fermo. Ed è quella a cui mi riferivo Per poter usare ecuflash dovete prima scaricarvi la definizione aggiornata completa dei DIESEL e aggiungerla nella DIRECTORY. Dopo di che aprendo il BIN automaticamente verrà riconosciuto e vi verranno mostrate TUTTE le mappature presenti (davvero tante). La sequenza che hai fatto tu può anche non essere corretta,ma in ogni caso ti permette di visualizzare solamente l'ID della ecu e null'altro. Ora vi posto uno screenshot,ma andare in quel sito a pescarvi il malloppo,iscrivetevi con il vostro nick per cortesia la prendi per noi io non sono riuscito, il sito è molto ampio, grazie.
GrisTech Inviato 19 Settembre 2018 Autore Inviato 19 Settembre 2018 Appena ho un attimo provo! Grazie @Gianluk69
Gianluk69 Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 Se riesci a farmi avere la tua mappa modificata....te la analizzo per bene e ti dico cosa manca,dove e come. Tra l'altro se non ricordo male c'è anche il limitatore di velocità da modificare,sempre che interessi farlo.
GrisTech Inviato 19 Settembre 2018 Autore Inviato 19 Settembre 2018 Non saprei come inviartela. L'ho caricata su questa discussione. Ho letto che non ci si può scambiare mail per contatti in privato
Gianluk69 Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 (modificato) Sei iscritto con il tuo nick nel forum ecuflash/romraider? Comunque guarda il mio screenshot che ti viene utile. Modificato 19 Settembre 2018 da Gianluk69
lucagarage Inviato 21 Settembre 2018 Inviato 21 Settembre 2018 buonasera ragazzi sto incappando anche io con una denso strana precisamente di una toyota, pensate che si riescono ad avere gli indirizzi riguardante i limitatori turbo? il resto man mano ce l'ho trovato ma ce qualche lim turbo che mi sta dando noie vi ringrazio in anticipo
ElaborazioniMP Inviato 21 Settembre 2018 Inviato 21 Settembre 2018 6 minuti fa, lucagarage ha scritto: buonasera ragazzi sto incappando anche io con una denso strana precisamente di una toyota, pensate che si riescono ad avere gli indirizzi riguardante i limitatori turbo? il resto man mano ce l'ho trovato ma ce qualche lim turbo che mi sta dando noie vi ringrazio in anticipo Posta il file ori e vediamo cosa possiamo fare
lucagarage Inviato 21 Settembre 2018 Inviato 21 Settembre 2018 grazie mirko ori avensis 2.0 denso.MPC
ElaborazioniMP Inviato 21 Settembre 2018 Inviato 21 Settembre 2018 29 minuti fa, lucagarage ha scritto: grazie mirko ori avensis 2.0 denso.MPC Ce ne sono ben 11 di mappe di cui la 11° ne ha altre 2 affini. - Lim 1 : 019F24 A 01A004 - Lim 2 : 01A2DC A 01A39E - Lim 3 : 01A3B0 A 01A4AE - Lim 4 : 01A738 A 01A7FA - Lim 5 : 01AB90 A 01AC52 - Lim 6 : 01AC64 A 01ADC2 - Lim 7 : 01AFEC A 01BQAE - Lim 8 : 01B4FC A 01B5FB - Lim 9 : 022B0B A 022D30 - Lim 10 : 022E8B A 0230B0 - Lim 11 : 02C713 A 02C938 - Lim 11/2 : 02C953 A 02CB78 - Lim 11/3 : 02CB93 A 02CDB8 Spero di essere stato di aiuto
lucagarage Inviato 22 Settembre 2018 Inviato 22 Settembre 2018 cosaaaa ma sono tutti limit turbo? cmq grazie mille mirko per l'interesse al caso spero di poterti rendere il favore 1
lucagarage Inviato 22 Settembre 2018 Inviato 22 Settembre 2018 ho controllato e io sul file testato avevo toccato solamente dal lim 8 fino a lim 11 comprese le affini prima niente.. in pratica solo quelle tonde provero anche con le rimanenti ma hai driver mirko? perchè e solamente il dubbio di un indirizzo dove vanno toccati i singoli bit.. ora ti scrivo l'indirizzo 0038F8 fino 003bA0 e successiva 003BC8 fino a 003E70 se ti avanza tempo e puoi controllarli dovrebbero essere lim gasolio alzando quei bit prende l'incremento gasolio delle altre curve. Per il rail sto apposto , cosa che non trovo e spero a questo punto ci sia e la mappa pedale ma vabbe il problema piu grande erano i limitatori turbo. Dovremmo aprire una sezione dedicata alla denso toyota che a quanto pare si conosce veramente poco almeno anche x chi legge e fa parte del forum possa trovare info
lucagarage Inviato 22 Settembre 2018 Inviato 22 Settembre 2018 Aggiorno la questione anche alzando quelle curve la macchina continua ad avere quei vuoti, quindi a questo punto direi che è la cosa ottimale sarebbe avere gli indirizzi o un driver per tale mappatura, se mirko per caso riuscissi a passarli mi saresti di grande aiuto
al3xandre Inviato 12 Marzo 2020 Inviato 12 Marzo 2020 Il 19/9/2018 at 20:54 , Gianluk69 ha scritto: Se riesci a farmi avere la tua mappa modificata....te la analizzo per bene e ti dico cosa manca,dove e come. Tra l'altro se non ricordo male c'è anche il limitatore di velocità da modificare,sempre che interessi farlo. Ciao Gianluk, riesumo questo thread perché ho letto che hai esperienza con le Subaru. Io ho una Subaru XV con lo stesso motore (2.0 Diesel). Ho fatto dpf off ed egr off, ma ho anche un paio di mappe, una un po’ più spinta, l’altra più tranquilla diciamo. Se hai un po’ di tempo, e te le posto, potresti controllarle? Grazie 🙋🏻♂️
