Ho fatto una scodifica su edc16c39 per la perdita di tutte le chiavi.
Hanno cambiato solo il blocchetto e la chiave.
Con scodifica totale su ecu la macchina non parte lo stesso con errore avaria impianto code. Devo intervenire su altro?? Body computer..... Ecc
Grazie
48 minuti fa, Tky ha scritto:
che io sappia solo flash con immooff e deve andare.. sei sicuro che l'immooff sia fatto bene?
La flash?
io ho processato la e2p come mi dice il software
Il 17/8/2018 at 13:02 , Tky ha scritto:
ripristina la e2p originale, scrivi questa in bdm e vedi se va.. non dovrebbe dare avarie in teoria
BACKUP 147.immooff
Sei un mago Tky funziona il tuo file :banana:
Solo spia avaria impianto code accesa
Grazie 1000
  • Thanks 1
21 minuti fa, gtinero ha scritto:
Ma sicuramente
Hai visto il codice errore che ti riporta in diagnosi visto che hai la spia accesa ? Se me lo dai possiamo provare a disattivare il dtc  in modo da non avere spie accese. Fammi sapere ciao.
Credo proprio che quel tipo di dtc non faccia parte della classica tabella che c'è nella flash
Sinceramente non mi ricordo il codice in diagnosi. Dava transponder chiave permanente. E sul quadro, avaria impianto code con il lucchetto
