francesco_1993 Inviato 28 Agosto 2018 Inviato 28 Agosto 2018 salve esperti ho fatto il mio primo file e la mia prima scrittura in centralina e di fatti mi si è accesa subito la spia motore e al minimo la macchina balla un po in diagnosi mi portap061b controllo interno calcolo coppia ed ha un vuoto in marcia verso i 2.000 giri potete dargli un occhiata ? per chiudere l egr mi sono affidato ad un programmino alfa 147 EDC16C39 7.779 PROVA DEMIS ALFA ROME 147EGR OFF PROGRAMMA 19 858.7
francesco_1993 Inviato 28 Agosto 2018 Autore Inviato 28 Agosto 2018 salve ho modificato un po la mappa ora non ha il vuoto ma continua a trballare al minimo con la spia accesa e lo stesso errore in centralina motore, spero che qualcuno che sta visualizzando risponda PROVA DEMIS ALFA ROME 147EGR OFF PROGRAMMA 28 agosto 858
andrea76 Inviato 28 Agosto 2018 Inviato 28 Agosto 2018 Prova a fare una cosa alla volta, prima egr, la provi se tutto ok passi alla mappa. Cosi sai dove è il problema
francesco_1993 Inviato 28 Agosto 2018 Autore Inviato 28 Agosto 2018 Andrea 76 grazie tantissimo per aver risposto. Lo farò , Ma almeno mi sapresti dire se la mappa ha l egr esclusa ? Perché l ho fatto con un programna , ma in diagnosi me la porta funzionante in percentuale
andrea76 Inviato 29 Agosto 2018 Inviato 29 Agosto 2018 Non ho fatto in tempo a guardare la mappatura nel dettaglio ma guarda che è capitato anche a me che con un programma egr off , in realtà l egr funzionava correttamente. Controlla che il programma sia valutato per questa centralina
francesco_1993 Inviato 30 Agosto 2018 Autore Inviato 30 Agosto 2018 il programma credo sia quello piu usato da tutti . egr remover 2017.05 ma dopo aver lavorato il file mi è uscita una dicitura con scritto '' ricordati di caricare il checksum'' ma non ho capito se è una cosa che la fa in automatico il kess in scrittura o se dovevo farlo io
Gianniglf Inviato 30 Agosto 2018 Inviato 30 Agosto 2018 35 minuti fa, francescosita ha scritto: il programma credo sia quello piu usato da tutti . egr remover 2017.05 ma dopo aver lavorato il file mi è uscita una dicitura con scritto '' ricordati di caricare il checksum'' ma non ho capito se è una cosa che la fa in automatico il kess in scrittura o se dovevo farlo io Il chk dovrebbe calcolarlo il kess in scrittura, vai tranquillo 1
francesco_1993 Inviato 30 Agosto 2018 Autore Inviato 30 Agosto 2018 appunto come pensavo , grazie mille giannilf
ElaborazioniMP Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 Il 28/8/2018 at 09:28 , francescosita ha scritto: salve esperti ho fatto il mio primo file e la mia prima scrittura in centralina e di fatti mi si è accesa subito la spia motore e al minimo la macchina balla un po in diagnosi mi portap061b controllo interno calcolo coppia ed ha un vuoto in marcia verso i 2.000 giri potete dargli un occhiata ? per chiudere l egr mi sono affidato ad un programmino alfa 147 EDC16C39 7.779 PROVA DEMIS ALFA ROME 147EGR OFF PROGRAMMA 19 858.7 Ciao ho dato un'occhiata al file, molte cose da toccare non sono toccate, e hai toccato cose che non servono. L'egr è ancora funzionante.
Tky Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 spostata la discussione nell'area idonea.. fate attenzione quando aprite post.
francesco_1993 Inviato 26 Settembre 2018 Autore Inviato 26 Settembre 2018 da principiante ho postato il mio primo file mod. nella sezione principianti, non credevo fosse fuori tema. cmq mirko race grazie mille per la tua attenzione .
CrispJ Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 Stesso problema anche per me... ''p061b controllo interno calcolo coppia'' dopo la scrittura... la macchina va molto bene... forte e senza strappi o vuoti... qualcuno può scoprire lo sbaglio? Allego il file. Grazie. Alfa 147 882 005 120-150Cv Ludo Stage1+_EGRoff Alfa Romeo 147 1.9 JTD MTJ 8V 120Cv 2006 - Sw 1037379005 - Hw 0281012882 - MPPS v12.ORI
joker01 Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 Leggo che questo errore può essere causato da modifiche sulla mappa conversione nm.... Domani se riesco di uno sguardo alle mappe.... 1
CrispJ Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 Sembra proprio di si... anche io ho trovato le stesse info... probabilmente l'errore e quello di mantenere una quantità alta anche a regimi alti...
Tky Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 una mappa-zzona di copia e incolla.. Parti da zero Ti mostro qualche mappa che hai sbagliato orribilmente e toccato alcune inutili.. 1
Tky Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 Porta ori le mappe che non servono e sparirà l'errore 1
CrispJ Inviato 6 Ottobre 2018 Inviato 6 Ottobre 2018 penso sia riferito a me perché sembra la mia mappa... anche io guardavo quelle mappe e mi chiedevo cosa fossero... io non le ho mai toccate anche perché non so la loro funzione... ho riportato ori quella da 1cc322 a 1cc54e, poi da 1cba3e a 1cbc74, da 1cbd5c a 1cbdd0... l'ultima mappa postata da te e la mappa fumosità... non va bene? influisce sul errore oppure semplicemente e da migliorare? Grazie
joker01 Inviato 7 Ottobre 2018 Inviato 7 Ottobre 2018 daccordo con tky nel riportare ori quelle zone.....l ultima mappa sono le lambda.....usa fattore conversione 0,0147 e vedrai da te che non serve moddarle così.....con i tuoi decrementi stai sui 13 di afr......anche se non penso influisca sull errore. io sulla nm to iq toccherei solo gli ultimi 2 bp e relativi valori in z 1
CrispJ Inviato 7 Ottobre 2018 Inviato 7 Ottobre 2018 OK, info preziose per me... e sempre da voi due... a te Joker il caffè te lo offro ol 21. ... TKY deve ancora aspettare... grazie ancora. 1 1
CrispJ Inviato 12 Ottobre 2018 Inviato 12 Ottobre 2018 Riportate le due mappe ori...aggiustate le lambda un po... anche la mappa conversione Nm/IQ ... ma l'errore persiste... forse dovrei rimettere l'ori e rifare il tutto da capo...
EcuT Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Se superi il rapporto 1:5 tra nm to iq e quantità iniezione, ti viene fuori il dtc di controllo coppia. Se la tua macchina ha la c39 hai la nm to iq già calcolata fino a 500 quasi sicuramente, e quindi inietti già 100mm3.. é quasi inutile mettersi a cambiare quella nm to iq
Tky Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Non tutte sono già a 500nm.. la mia 8v ori ha 350nm per 76mm3
EcuT Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Ma é c39 o c8? A me fino ad ora le ho beccate quasi tutte a 500
Tky Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Alfa 147 120cv 1.9 jtdm 2006 Edc16c39 €4 senza quella zella di fap
EcuT Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 (modificato) Buono a sapersi... Sinceramente a me capitano quasi sempre il 150cv o 170, e il 115 ma é edc15.. di 120cv davvero poche Modificato 13 Ottobre 2018 da EcuT 1
joker01 Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 350/5=70mm3 il rapporto 1:5 non è già superato......?? 1
EcuT Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Adesso non ricordo quanto sia la tolleranza, però in un pomeriggio in cui stavo diventando cretino su una macchina avevo trovato nel damos il bit .. quando ho due minuti te lo trovo .. se vai in 2d prima del Torque to iq lo trovi quel bit a 5
joker01 Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 (modificato) ok vedendo da ori diciamo che posso aumentare i bp della nm to iq basta che mantengo in z valori con rapporto 1:5 + max 6mm3. provo a cercare sto bit poi posto screen Modificato 13 Ottobre 2018 da joker01
joker01 Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 21 ore fa, CrispJ ha scritto: Riportate le due mappe ori...aggiustate le lambda un po... anche la mappa conversione Nm/IQ ... ma l'errore persiste... forse dovrei rimettere l'ori e rifare il tutto da capo... posta uno screen dell ultima nm to iq caricata che vediamo....
EcuT Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 L'errore ti viene fuori appena accesa o tirando?
CrispJ Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 3 minuti fa, joker01 ha scritto: posta uno screen dell ultima nm to iq caricata che vediamo.... Ok, ecco l'ultima mappa caricata... il Nm/IQ da ori arriva fino a 350Nm come dice TKY ... Alfa Romeo 147 1.9 JTD MTJ 8V 120Cv 2006 - Sw 1037379005 - Hw 0281012882
CrispJ Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 7 minuti fa, EcuT ha scritto: L'errore ti viene fuori appena accesa o tirando? Allora, se cancello con la diagnosi, sparisce per un po... ma compare magari dopo un po... anche un'ora... subito dopo essere cancellato l'errore ho provato la macchina e tirata un bel po ma niente errore... ma dopo che il ragazzo se ne andato mi ha chiamato dopo circa un'ora per dirmi che l'errore e comparso ...
Tky Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 10 minuti fa, CrispJ ha scritto: Ok, ecco l'ultima mappa caricata... il Nm/IQ da ori arriva fino a 350Nm come dice TKY ... Alfa Romeo 147 1.9 JTD MTJ 8V 120Cv 2006 - Sw 1037379005 - Hw 0281012882 Stessa mia ECU e auto..difficile sbagliare
joker01 Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 screen ori e mod nm to iq almeno cerchiamo di capire se sta qui il problema
Tky Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Dubito che l'errore esca per quella mappa..sulla mia l'ho alzata a 500nm per 120mm3 senza errori..ha qualcosaltro che non va...ora non sono al PC ma va visto altrove secondo me..la mappa conversione c'entra un ca..
CrispJ Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Potrebbe essere il problema al indirizzo 1c166a ?? e cosi via per le altre mappe pedale?
joker01 Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 le pedale sono 4 subito dopo la quarta non so cosa sia......a sto punto se la nm to iq non è prova a rimettere ori questa.......a meno che qualcuno sa cosa sia e non c entri manco questa........ 1
CrispJ Inviato 13 Ottobre 2018 Inviato 13 Ottobre 2018 Allora, tutto sto casino e uscito fuori semplicemente perché mi e stato chiesto un favore... praticamente ho ritoccato una mappa che aveva tanti strappi e vuoti... tante cose che si vedono io non le ho toccate... io ho solo provato a creare delle line curve senza quei seghettamenti ... le mappe strane esistevano anche prima che io ci mettessi le mani... comunque, non ci metto niente per rimettere tutto ori... tanto e tutto a tempo perso. quello che mi interessa e di trovare il problema per sapere in futuro come e cosa fare caso mai capitasse un errore del genere... aggiungo anche la mappa che ho trovato sulla macchina cosi da fare il confronto con la mia mod. con quest'ultima l'errore non esisteva.. alfaSettimo
