1 ora fa, antonio2017 ha scritto:
Ragazzi ho un problema con questa macchina ho fatto dpf off nessuna spia la Macchina Va non rigenera sembra tutto ok ma se si tira un po tipo un sorpasso fa fumo nero dallo scarico.
Che prima non faceva potrebbe essere un errore nella mappa?
Croma orii.9 mjet 150cv hw 0281012962 sw 1037500038
croma dpf off
Ciao, non posso visionare il file in quanto non abilitato al download (sono senza abbonamento).
Ad ogni modo, hai fatto incrementi potenza?
Se hai fatto solo dpf off, la fumosità dovrebbe essere nulla o comunque contenuta; un aumento di fumosità rispetto a prima è normale in quanto manca appunto il filtro antiparticolato (che serve appunto a "trattenere la fumosità", eccetto in fase di rigenerazione).
Se non hai fatto incrementi di potenza e, solo con dpf off ti fuma tanto, verifica iniettori, pompa (molti hanno avuto problemi su queste) e sensori vari
  • Thanks 1
Nessun incremento solo dpf
Se elimino egr senza tappare ma solo da mappa risolvo?
se è rimasta leggermente aperta, non risolvi disattivandola solo da mappa.
Se invece lavora male, toccando da mappa andrà sicuramente meglio.
Il mio consiglio è quello di iniziare da mappa (tanto devi escluderla elettronicamente in ogni caso), e se poi continua a fumare, molli l'egr e fai una flangia.
Dubito sia un problema di malfunzionamento della valvola.
Io proverei solamente con EGRoff su mappa e provala
il defap è fatto con software e diciamo che ha molte zone inutili toccate ma va bene.. funziona cmq.. ma quando disabiliti un DPF, ereditati anche la disabilitazione della EGR... non ha senso mantenerla
Sì il defap l ho fatto con il software quindi pensi che la fumosità sia legata alla egr ?
L egr non l ho toccata perché non avendo problemi che la riguardano ho preferito lasciare invariato
Buon pomeriggio, saluto tutti... non ne esco fuori con una croma 8Valvole EDC 1639.
Ho tolto il DPF e fatto il file... caricato, resta l'errore "filtro antiparticolato intasato"... potete darmi delle dritte???
ps... EGR già tolta in passato.
Modificato da Teknostrada
Oltre il dirti che dovresti fare una presentazione sotto l'area presentazioni per educazione nei confronti degli utenti, se non posti nulla cosa vuoi che ti si dica?
Non sapevo, scusami.
per questo ho scritto "buon pomeriggio un saluto a tutti", tanto scostumato non sono... no?
Ma hai fatto anche switch off e bit intasamento per il dpf? Perché se non sbaglio su questa ecu volta funziona solo su euro 4, in altri casi bisogna fare lo switch off
Ti da intasamento 1000 in diagnosi? Hai usato software per il defap?
ciao per essere aiutato devi almeno postare il tuo ori e mod per dare uno sguardo
prima di caricare il mod devi con diagnosi cancellare errori e resettare tutti i valori del dpf sostituzione ecc. ecc.
che errori caccia la ecu      dico forse hai qualche sonda in corto
ciao
