Elio Inviato 31 Agosto 2018 Inviato 31 Agosto 2018 Salve, come da titolo dovrei fare una scodifica a questa car Motronic ML4.1 ma non trovo info a riguardo, qualcuno puo darmi cortesemente qualche dritta? grazie in anticipo
Elio Inviato 5 Settembre 2018 Autore Inviato 5 Settembre 2018 niente?? nessuno ha mai fatto una car del genere?
aladino81 Inviato 9 Gennaio 2019 Inviato 9 Gennaio 2019 (modificato) BOSCH-164-GTV-V6-869-Tda come dicono sembra essere stata usata come modella anche dalla 164 modulo Marelli MA1B / GB con FLT che è specificamente progettato per il sistema Bosch Motronic ML4.1 utilizzato sulla serie 1 164 s (2.0 TS, 3.0 12 v V6, base, QV e S). Questo modulo è adatto anche per Spider 2.0 SZ, 75 1.8-1.8E-2.0 TS-3.0 V6 e 33 IE Jetronic LE3.1 / 2 Motronic ML4.1 8V-16V. Non confondere questo con Marelli MA4A che è il modulo di test per 24v 164s con sistemi Bosch 1.7 Motronic, o Marelli MA10A per il 164 Q4 con Motronic 3.7 (A proposito, posso fornire i chip eprom per uno dei precedenti) Anche se quel venerabile BB Goats ha menzionato che ha trovato la suite FLT plus di 5 moduli che Alfa North American offriva di scarso utilizzo per le auto a 24V, il modulo di sospensione (M4B) è un'eccezione degna di nota, indispensabile per diagnosticare guasti di sospensione sullo smorzamento controllato Sistema (ovvero sospensione elettronica) su entrambe le auto a 12 e 24 v (QV, S, Q e Q4). Poiché non sembra esserci alcuna documentazione sul web per l'utilizzo del FLT + motronic ML4.1 sulla serie 1 164, appunti presi da alfa GTV-164-V6TB-BOSCH-EPROM-T.ori fai una bella copia del file originale e prova questo BOSCH-164-GTV-V6-869-T BOSCH164-GTV-V6-T-EPROM-27C256-T Modificato 9 Gennaio 2019 da aladino81
Elio Inviato 10 Gennaio 2019 Autore Inviato 10 Gennaio 2019 ciao grazie della risposta ma era ad agosto scorso e purtroppo non ho potuto risolvere, per caso hai una soluzione per las mazda x5 1800 del 91 ECU Denso BP6J? si fa con emulatore juli ma questa ecu non ce sulla lista e sul video le altre ecu hanno 32 pin dove si saldano i tre fili e la mia ne ha 22 cosi non so so dove saldare
Elio Inviato 14 Gennaio 2019 Autore Inviato 14 Gennaio 2019 niente ?? possibile che nessuno ne ha mai fatta una?
Gianniglf Inviato 14 Gennaio 2019 Inviato 14 Gennaio 2019 (modificato) Se non c'è nel manuale dubito che possa funzionare. In ogni caso per fare un tentativo abbiamo bisogno di almeno uno schema elettrico dell'impanto di iniezione P.s: apri un altro post Modificato 14 Gennaio 2019 da Gianniglf
