reload Inviato 18 Settembre 2008 Inviato 18 Settembre 2008 ciao a tutti. qualcuno sarebbe cosi gentile da postarmi lo schema per realizzare l'interfaccia per scodificare le 16F? grazie. ricambio con materiale di vostro interesse
reload Inviato 12 Ottobre 2008 Autore Inviato 12 Ottobre 2008 ??? che centro io??? scusa? non ho capito una x del tuo discorso
LUISALACASCIA Inviato 13 Ottobre 2008 Inviato 13 Ottobre 2008 cerchi qualsiasi maniera per scodificare le 16f oppure un'interfaccia specifica cioe quella che non si deve saldare e dissaldare nulla?
reload Inviato 13 Ottobre 2008 Autore Inviato 13 Ottobre 2008 esatto. cerco interfaccia o come crearla.....
elaboratore Inviato 15 Ottobre 2008 Inviato 15 Ottobre 2008 reload ti estato dato cio che hai chiesto , se si me lo potresti postare , ti sarei grato, con queste cazzo di iaw 16 .... manda a guastaferrosport@libero.it
reload Inviato 15 Ottobre 2008 Autore Inviato 15 Ottobre 2008 no no. nessuno qui vuole postare senza soldi.
elaboratore Inviato 16 Ottobre 2008 Inviato 16 Ottobre 2008 bene argomento kiuso!!! il programma mi e stato regalato!!
reload Inviato 16 Ottobre 2008 Autore Inviato 16 Ottobre 2008 il programma o l'interfaccia? io il programma già l'avevo da molto tempo
elaboratore Inviato 16 Ottobre 2008 Inviato 16 Ottobre 2008 reload quando l hai pagato il tutto??? lo schema che mi hanno postato non si capisce la componentistica , mica me lo puoi postare...
reload Inviato 16 Ottobre 2008 Autore Inviato 16 Ottobre 2008 il software nulla. cmq se lo schema è quello che devi collegare reset più due pin sul micro e mettere in corto altre 3pin, funge ma non al massimo. io cerco quella che si allaccia direttamente alla presa esterna della centralina e che fai il boot con un puntale
elaboratore Inviato 17 Ottobre 2008 Inviato 17 Ottobre 2008 reload lo schema quello che si saldano i fili sopra me lo puoi postare?=?
elaboratore Inviato 18 Ottobre 2008 Inviato 18 Ottobre 2008 vi ringrazio per l interessamento, non earrivata nessuna risposta!!!
kanemoto46 Inviato 28 Ottobre 2008 Inviato 28 Ottobre 2008 ragazzi ho trovato in rete il seguente schema. Mica è per caso l'interfaccia per programmare 68hc11? graziemotorola.rar
brigata Inviato 26 Febbraio 2013 Inviato 26 Febbraio 2013 bene argomento kiuso!!! il programma mi e stato regalato!! :lol: :lol: :lol: ciao sai dirmi come si costruisce l'interfaccia della ecu 16f devo scodifiacare la ecu grazie anticipatamente
