salve da principiante ho elaborato questa mappa per la mia 159 sono partito da una mappa che ha defap egr off swirloff e recovery off , come vi pare, se ho fatto molti errori e perche e la mia prima mappa e l'ho fatta leggendo qualcosa qui sul forum , buona serata a tutti
159 mod2
ciao ho guardato la mappa allora
egr:hai toccatto 2 panettoni in piu nelle mappe isteresi che non vanno toccati, inerente al fap hai sbrasato completamente tutti i dtc se hai un problema in questa macchina la diagnosi non ti riconosce piu nulla. se e un euro 4 basta bit intasamento piu allestimento per eliminare il fap
mappa pedale: ok fatta in % ci puo stare ma se vuoi iniettare quello che chiedi devi anche linearizzare a quella rischiesta i lim.
lim iq: non si fanno a riga dritta
turbo: puo andare io la lavoro diversamente ma assicurati che la tua turba li resista cosi come rail.. 2 lim rail troppo alto
iq richiesta dalla mappa conversione in base alla mappa pedale e di almeno 90 (non ho a portata il damos quindi fai attenzione che siano mg o mm3 cambia assai) ma intanto tu nei bp ti fermi a 80(vedi tempi iniezione che io personalmente non vado a modificare ma intepolo solo i nuovi valori di richiesta qualche guru mi ha detto che sono mappe di calibrazione che fa mamma boch)
mancano gli anticipi e lambda che se tu mod i tempi devi fare senno tanto fumo per gasolio incombusto.
ti consiglio di leggere il post fatto da psmi e me studio edc16c39 medesima ecu..
Io ti consiglio di no. Rimetti tutto ori fai esclusione egr e fap fatta bene e poi vediamo di buttar giu qualcosa..
Piu che altro hai quasi tutti i dtc a 0 se hai qualche problema non lo vedi
Modificato da Daniele89
  Il 04/09/2018 at 11:40, nicola@89 ha scritto:
Non è stato fatto da me
Expand
Allora perché lo posti? Ti stanno dando consigli su come elaborare e posti materiale altrui?
Oltre il dimostrare di non aver messo mani, non verrai aiutato così..
l ho postato proprio per capire dove stanno gli errori visto che ne ho postati altri cosi ma non ho mai capito dove sbaglio , e ho anche capito che qualcuno mi ha venduto un servizio non certo ottimale....  io li faccio con volta ma come ho potuto capire non vengono fatti bene per questo vorrei capire quali indirizzi dovrei azzerare senza spianare sempre tutto come in questi casi , grazie per l aiuto comunque
La EGR cosi come è sulla tua mod è ok, quindi porta ori tutto il resto e procedi come da guida.. poi provi la mod e fai diagnosi e vedi cosa succede... ah.. li non parlano di bit intasamento..devi cercartelo :)
Expand
Scusami se provo una mappa e su di essa sono presenti errori posso fare danni Seri anche non camminandoci per km?
Modificato da nicola@89
  Il 04/09/2018 at 13:00, Daniele89 ha scritto:
Certo se hai parametri totalmente sballati si
Expand
ora sto studiando la guida che mi ha postato tky, ma prima ho cercato di migliorare la mappa che ti postato prima ora mi sto studiando la parte dtc egr e defap , questa come ti sembra a livello prestazioni ?( la mia auto ha qualche componente meccanico maggiorato)
159 mod3
  Il 04/09/2018 at 13:14, nicola@89 ha scritto:
intercooler scarico diretto e la turbina( ma e stata solo elaborata e sempre quella originale) forse ho esagerato con il rail ?
Expand
  Il 04/09/2018 at 13:11, Tky ha scritto:
definisci il "qualche componente maggiorato" e ti saprò dire
Expand
Expand
159 mod3Fetching info...
Expand
Pedale errato e fatto solo a % senza criterio.
egr e dpf fatto con software e relativi dtc spianati alla "click&go"
da 1C97A8 tutto spianato... a che pro? cosa hai spianato?
limitatori gasolio fissati a 77mm3 e a pedale ne richiedi 100mm3.. bah!
tempi... diciamo ni..
limitatore turbo a 2900 e mappa richiesta a 27xx e passa... allineale
rail non esagerato ma limitatore non lineare alla richiesta
mancano molte modifiche ancora..
1e46ee  ->  "bit intasamento" ovvero volume del filtro antiparticolato. secondo me è interessante perchè sulle euro4 se si va a modificarlo al valore -4 (la modifica che ecusafe fa in alcuni casi per il defap) in diagnosi l'intasamento va al 1000%, sulle euro 5 la stessa modifica (valore -4) porta il valore di intasamento a 0% con tutti i vantaggi del caso    ;-)  ;-)  ;-)
su 1.9-2.4 mjt  €4 il bit ha valore 400
su 1.6-2.0 mjt €5 il bit ha valore 314
bella idea questa discussione, posteròancora tempo permettendo.. ciao! :thumbsup:
Questo e per il fap lo copiato da una discussione..
Quindi diciamo che ancora non può andare sotto la macchina? Deve essere ottimizzata, allora provo poco alla volta ad aggiustare basandomi sulle tue correzioni, grazie per l'aiuto
Expand
viste le modifiche che hai, può andare veramente molto di più
  Il 04/09/2018 at 14:26, Tky ha scritto:
cosi impari a fa copia/incolla senza capire una H
tiè.. 1-0 .. palla al centro! :devil:
Expand
 per rendermi conto del lavoro che avevo fatto l'ho messa sotto e devo dirti la verità rispetto alla vecchia mappa  spinge molto di più (ora sento il fischio del turbo dallo scarico :) ) cmq inizio col sistemare la parte egr fap swirl e dtc , volevo chiederti una cosa io l egr l'ho proprio eliminata fisicamente nel senso che ho tolto valvola scambiatore acqua e tutto quindi il connettore resta scollegato , lo stesso e stato fatto anche per le swirl, volevo sapere se c'era un indirizzo preciso per le swirl in modo da non spianare tutti come al solito :) l mi metto a lavoro e appena ho fatto qualche miglioria la posto, grazie per l'aiuto
Expand
prova con 1C8B95 (visuale 8bit) da 11 a 0 e vedi se da avaria egr ma non dovrebbe
  Il 04/09/2018 at 15:09, Tky ha scritto:
prova con 1C8B95 (visuale 8bit) da 11 a 0 e vedi se da avaria egr ma non dovrebbed
Expand
Sto iniziando da zero facendo defap egr off e swril off, ma mi sono bloccato alle swirl come dovrei modificarlo per non avere errore p2014 in diagnosi!
