Problema Singhiozzo Fiat Panda 1.3 mjet 75cv
salve ragazzi
ho un problema ad una Panda 1.3 mjet 4x4 del 2011 75cv,
la macchina va a singhiozzo sotto i 2000 giri oppure con % basse di acceleratore.
è stata esclusa fap ed egr con un file acquistato dallo shop.
la macchina ha 80 mila km, è possibile che l'egr sia rimasta aperta meccanicamente provocando questo singhiozzo?
non so come risolvere, posso mettere un lamierino come si faceva sui vecchi, perchè ho visto dove si trova ma risulta completamente diversa.
c'è qualcuno di voi che l'ha fatto?
grazie
Sicuramente la valvola non chiude bene e ti sfiata... tappala fisicamente anche alla buona e fai un test ontheroad..
grazie per la risposta, ma sinceramente non capisco da dove raggiungerla se da sopra o da sotto,
cercherei qualcuno che l'abbia gia fatto cosi da darmi alcune dritte
Quote
Il 4/9/2018 at 17:08 , samu-runner ha scritto:
salve ragazzi
grazie
su multijet1 avevo un problema simile, controlla la correzione iniettori oppure il sensore sul flauto
quoto quanto detto dai colleghi ed amici, di seguito ti riporto la mia esperienza dopo aver controllato di tutto dall'egr ai sensori, sostituzione anche della pompa alta pressione controllo della pompa bassa pressione, sostituendo la centralina ho risolto spero che non sia lo stesso anche a te, comunque in bocca al lupo e facci sapere
  • 3 mesi dopo...
Ospite vidoma
Quanto ha speso per la centralina?
Ospite vidoma
Alla fine ha risolto?
Ho lo stesso problema ma senza esclusione fap ed egr. Nessuno sa come risolverlo.
Aiuto!!!!!!!!!
ne avevo un'altra in laboratorio quindi nulla, in giro dovresti trovarla intorno ai 100/150 Euro.
Aiuto!!!!!!!!!
se ho capito bene macchina originale, non modificata; la prima cosa da fare è fare una diagnosi cercando di verificare se almeno i quattro parametri fondamentali siano nella norma;
massa aria aspirata, pressione rail; pressione turbo e quantità gasolio iniettata.
Se nella tua auto è possibile dovresti controllare a freddo la correzione iniettori e dopo incominci a vedere.
Altra cosa importante c'e differenza a caldo e freddo (ossia quando l'auto e 90°) va un pò meglio oppure e indifferente.
Alla prima accensione la mattina a freddo stenta a partire e magari fa un po fumo.
  • 1 anno dopo...
salve ragazzi, il problema persiste quindi vorrei chiudere definitivamente l'egr con lamierino,
c'è qualcuno che l'ha già fatto su mjet2 ? per togliere questa benedetta valvola da dove si deve passare
grazie
prima l'auto faceva uguale,
poi ho fatto fap ed egr off e l'auto continua a singhiozzare quando parzializzo
l'ho riprovata anche con passa ori, per scrupolo ma fà lostesso. iniettori correzione Ok
penso sia questa benedetta egr che non chiude meccanicamente bene, vorrei risolvere con il lamierino
se qualcuno ha avuto esperienza si faccia avanti
Prima di fare modifiche alla ecu, tappa la EGR senza fare altro, prova l'auto e vedi se risolvi cosi..avrai sicuramente avarie ma almeno vedi se smette di borbottare..se smette saprai dove operare in ecu
Io opterei pwr un controllo rifiuti iniettori e successa pure a me una cosa simile alla fine tenevo un iniettore che perdeva  per caso senti odore di bruciato all interno dell auto ???
