claus Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 (modificato) Ciao, volevo un informazione ho clonato questa centralina 0281011999 con una 0281013360 (edc 16cp31 ) però quando apro il quadro si accendono le spie ma non da il consenso al motorino d'avviamento. sul sito della bosch mi da che le 2 centraline sono compatibili , da cosa puo dipendere che non va il motorino d'avviamento? Con la sua ori funziona tutto Modificato 6 Settembre 2018 da claus
Tky Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 o manca l'allineamento da fare con diagnosi o hai il checksum non corretto nella ecu riscritta. fai verifiche
claus Inviato 6 Settembre 2018 Autore Inviato 6 Settembre 2018 il cecksum lo calcola direttamente lo strumento ho il ktag ori
INSONNIA-75 Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 38 minuti fa, claus ha scritto: il cecksum lo calcola direttamente lo strumento ho il ktag ori L hai scollata da tutte e due le parti per leggerla ?
claus Inviato 6 Settembre 2018 Autore Inviato 6 Settembre 2018 si per leggerla bisogna scollarla da entrambi le parti
INSONNIA-75 Inviato 6 Settembre 2018 Inviato 6 Settembre 2018 Ok allora controlla la scheda se e' saltato qualche componente ... metti foto ... fatte senza problemi con ktag ori
claus Inviato 6 Settembre 2018 Autore Inviato 6 Settembre 2018 la centralina presa per clonare era già stata aperta ora non ce l'ho è stata consegnata, farò fare una prova ponticellando direttamente il motorino se parte
