giuseppe69 Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 buongiorno,ho questo scudo si e spento mentre camminava per primo ho controllato fase ok.in diagnosi mi da sempre presenti( p1351 rele preriscldo assenza alimentazione candeletta)(e001attivazione della centralina assente)d118 assenza comunicazione con body computer)p1693 richiesta avviamento da centralina motore non valida)ho controllato con schema alla mano le alimentazione, cablaggio ,sembra tutto ok,giri motore ci sono,mi manca la pressione rail,sostituito filtro gasolio e controllato impianto bassa pressione e ok,ho aperto la centrlina ho trovato residui di tracce d acqua ripulito tutto ma niente,ho controllato anche tutti i vari segnali dai sensori con oscillo scopo e sono ok tranne il sensore digiri nn ho nessun segnale mi sono anche collegato ai fli sempre sensore giri alluscita proprio della centralina x ecludere tutto il cablaggio,e nn esce nessun segnale consigli?anche se con diagnosi leggo giri motore, Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 6 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 6 Settembre 2018 (modificato) buonasera si in body entra in diagnosi nn ci sono errore ,la chiave viene riconusciuta..io penso che potrebbe essere la centralina..ma nn sono sicuro..volevo sentire un parere vostro grazie. Modificato 6 Settembre 2018 da giuseppe69 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 Ciao @giuseppe69 controlla se è la bsm il fiat scudo mi sembra che sia come l’Ulisse e molte volte hanno problemi proprio con quella Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 7 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 7 Settembre 2018 (modificato) ciao bms controllata apparentemente integra i rele funzionano l alimentazione la manda ala centralina..volevo provare una centralina usata x configurarla quale il procedimento?(scodifica )e una siemens sdi803a visto che ho trovato tracce d'acqua.poi se trovo anche una bsm meglio. Modificato 7 Settembre 2018 da giuseppe69 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 ciao,quelli patiscono di egr! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raffaell0 Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 1 ora fa, Dany88 ha scritto: ciao,quelli patiscono di egr! per la egr non mette piú in moto? Mai successo a me Puoi dare piú dettagli? Dopo una mappatura, dopo un dpf off, non so, di bello e buono si é spenta in corsa? A una peugeot 4006 o come cavolo si chiama, si é spenta in corsa, ma il motore é fuso, faceva un rumoraccio metallico, poi niente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Ne avevo fatto uno,mi era arrivato in officina col carro,non partiva più,valvola egr completamente rotta.controllala! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 (modificato) 13 ore fa, raffaell0 ha scritto: per la egr non mette piú in moto? Mai successo a me Puoi dare piú dettagli? Dopo una mappatura, dopo un dpf off, non so, di bello e buono si é spenta in corsa? A una peugeot 4006 o come cavolo si chiama, si é spenta in corsa, ma il motore é fuso, faceva un rumoraccio metallico, poi niente per egr rotta me ne sono capitate molte che non mettono in moto tra cui gruppo fiat anche opel anche renault anche golf 6 ......ecc... ecc.....e molte altre per la golf si e' spenta mentre andava in strada Modificato 9 Settembre 2018 da paoletto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
raffaell0 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Non so che dirvi, spero di non incontrarle una 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 10 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2018 salve egr nn l ho smontata anche perche nn e molto accessibile..ho provato a staccare connessione elettrica e tubo di riciclo ma nn cambia niente sempre errori presenti..ho sentito anche quando idroguida elettrica va in crisi manda ancnche linea can in blocco ma anche questo controllato..ho provato anche un altra bsm niente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 10 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2018 (modificato) Il 8/9/2018 at 23:48 , raffaell0 ha scritto: per la egr non mette piú in moto? Mai successo a me Puoi dare piú dettagli? Dopo una mappatura, dopo un dpf off, non so, di bello e buono si é spenta in corsa? A una peugeot 4006 o come cavolo si chiama, si é spenta in corsa, ma il motore é fuso, faceva un rumoraccio metallico, poi niente niente mappature niente pdf off,si e spento mentre camminava,meccanicamente e ok,con etere sta in moto. Modificato 10 Settembre 2018 da giuseppe69 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 Il 7/9/2018 at 08:29 , giuseppe69 ha scritto: visto che ho trovato tracce d'acqua visto quanto detto io direi che è inutile girarci attorno.. cambia sta ECU e amen! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 10 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2018 57 minuti fa, Tky ha scritto: visto quanto detto io direi che è inutile girarci attorno.. cambia sta ECU e amen! certo la sto cercando Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 10 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2018 questa centralina come si scodica in bdm o in obd..io sono in possesso del kess e katag e upa cosa posso fare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 Dovrebbe essere una SID801 quindi con strumentazione dignitosa, la leggi anche da OBD... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 11 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2018 17 ore fa, Tky ha scritto: Dovrebbe essere una SID801 quindi con strumentazione dignitosa, la leggi anche da OBD... si e una sid801,col kess la potrei fare allora? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 11 Settembre 2018 Condividi Inviato 11 Settembre 2018 3 ore fa, giuseppe69 ha scritto: si e una sid801,col kess la potrei fare allora? guarda l'help.. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 24 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2018 buonasera ultimo aggiornamento e arrivata centralina provata stesso identico problema. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 24 Settembre 2018 Condividi Inviato 24 Settembre 2018 2 ore fa, giuseppe69 ha scritto: buonasera ultimo aggiornamento e arrivata centralina provata stesso identico problema. Ma l hai clonata? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe69 Inviato 25 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 25 Settembre 2018 si Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adriano98 Inviato 18 Aprile 2019 Condividi Inviato 18 Aprile 2019 come e andata a finire ? sono nella stessa situazione con la stessa macchina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bandoleros Inviato 11 Ottobre 2020 Condividi Inviato 11 Ottobre 2020 salve ho lo stesso identico problema scudo 2.0 hdi 2007 si è spento in corsa e non parte più vorrei sapere se hai risolto grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 12 Ottobre 2020 Condividi Inviato 12 Ottobre 2020 Quei 3 errori relativi alla comunicazione con il body su expert, scudo, jumper e simili con sistema Siemens sid, si trovano spesso e non li considererei. Con furgoni in ordine su tutto li riprende sopratutto dopo i power latch. Come dicono altri colleghi controllare egr, e se non avete pressione rail smontate la pompa hp e controllare la crocetta ed il suo alloggiamento nell'albero a cammes. Spesso si spaccano. Inoltre verificare la presenza di limatura nel filtro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
