Salve amici volevo un consiglio per quando riguarda un programmatore che riesce a cambiare il codice vin  nelle autoradio, qualcuno mi può indirizzare in qualche programmatore grz anticipatamente
Modificato da Gppetunning
Su tanti autoradio leggendo la memoria si riesce a notare il vin, é in ASCII di lato dell hex editor.
Se cerchi qualcosa di comodo, devi optare su martech, = $$$$$$$ costoso
  • Thanks 1
Intanto grazie per la risposta ilproblema è che un mio cliente sie è comprato un navigatore della Giulietta e vorrebbe cambiare il vin solo che non so. Quale processore leggere pensavo di comprare una diagnosi che forse lo fa ma guardando un po’ qua un po’ la ho capito che non li fa ... kmq vedrò come fare grz ancora
In molti autoradio é memorizzato sia il pin e nelle nuove generazioni anche il vin, anche se sulle VAG lo adottano da tempo.
Io direi di postare almeno l etichetta della radio, o qualche info in piú, e si puó arrivare a capire cosa devi leggere per editare sia il vin che il pin.
La soluzione piú economica é sempre dissaldare o leggere le memorie. Tutto quello che va in automatico é costoso, e non flessibile
