Ciao a tutti
Ho in officina una FORD FOCUS II 1.6 110 CV del 2011 con codice motore G8DD che non riesco a leggere
Premesso che uso KESS  e KTAG originali sul KTAG mi indica il 1.6 110 CV con codice motore G8DA
Ho provato a leggere in seriale ma mi dice che il protocollo non supporta la ECU . A questo punto non so se rischiare di leggerla in BDM
Io su questa macchina devo escludere il FAP
A qualcuno è già capitato ?
Soluzioni?
Grazie mille in anticipo
  Il 07/09/2018 at 09:30, ecuservice ha scritto:
Ciao a tutti
Soluzioni?
Expand
Che verzione di ksuit stai usando?
Io le ho lette in obd, ma per la questione degli inniettori, meglio andare a banco. Ci metti un pó di piú, ma poi non devi sbattere la testa per ricodificare gli iniettori. A me mai successo, ma si legge in rete che in molti sono capitati. Secondo me é perché non hanno rispettato la pausa che ti viene imposta dal kess a fine lavoro, non ricordo 5 minuti o qualcosa del genere.
Vedi tu
Si, Paolo, come scritto prima, sia le ford che le psa edc16 sono un pó delicate riguardo la codifica iniettori, diciamo, se si seguono le istruzioni passo per passo dettate dal kess, non succede niente, almeno é andato sempre a buon fine. Per il fap, invece ho sbattuto, per l ecu additivo che non si riesce ad azzerare, queste per le ford, che sono giá andate in tilt per mezzo dell additivo fap.
Per darti un quadro, se hai diagnosi ufficiale e disponio di aiuto o assistenza, e se te la senti, puoi andare in obd, niente in contrario.
A me hanno  dato piú problemi i tprot delle bmw che altre  ecu, ecco perché ho imparato col tempo a apprezzare il lavoro a banco, si che si lavora un po di piú ma non ho fatte le nottate in officina lavorando a banco, che in obd con tprot, iniettori, immo, ecc
Questa Ford io l'ho letta col kess senza alcun problema! La versione con DPF peró, non so quale sia la tua.
Per non perdere la codifica, basta aspettare tre minuti dopo aver completato la scrittura col quadro spento.
Se proprio si vuole andare sul sicurosi possono leggere i codici con la diagnosi prima di iniziare la lettura/scrittura
Modificato da Giovanni Costa
E strano  perché anche a me mi sembrava si potesse fare in obd questa centralina
Ksuite fa riferimenti a Ford focus II 1.6 TDI con codice motore 8GDA 110 CV FAP
Quella che ho io è 8GDD ma la centralina dovrebbe essere uguale
A meno che essendo proprio del 2011 abbia già la centralina della Ford Focus III
  Il 11/09/2018 at 13:00, INSONNIA-75 ha scritto:
ma se hai kess e ktag ori perche usi la 2.23???  scarica la ksuit 3.9   e  la leggi col kess <_<
Expand
Si in effetti ho anche aggiornamento alla 2.47
Ma essendo una centralina vecchia non pensavo fosse un problema di versione
Modificato da ecuservice
se è c34 euro 5 sta sicuro che la blocchi. Devi farla a banco...
Con quelle versioni di software se non sei consapevole che non sono originali ti sei fatto fregare da chi te li ha venduti...
Ciao a tutti
Soluzioni?
Expand
Scusa ma te lo devo scrivere.
Hai kess e ktag, ok?
Con kess non riesci, con ktag non vuoi rischiare.
Adesso, peró, non vuoi perdere tempo a smontare o vedere l etichetta della ecu, per stare un pó piú tranquillo a capire se si tratta di una ecu siemens o bosch, o che altro.
Non fai un ID col kess.
Ma chiedi ai membri cose che non possono sapere, se al quanto vaghe, come noi tutti abbiamo scritto.
Smontala sta ecu, fai na foto, e vedi. Bosch edc16ccciii34 si o no , e ti metti l anima in pace :mrgreen:
  • Haha 1
