speedtuning Inviato 9 Settembre 2018 Inviato 9 Settembre 2018 Ciao a tutti Sto provando a leggere una classe B del 2005 2000cc 140 cavalli con kess c'è un unico protocollo ma mi dice ecu non riconosciuta e se continuo mi dice um 00:000 sapete xke?
raffaell0 Inviato 9 Settembre 2018 Inviato 9 Settembre 2018 Dovrebbe avere una EDC16C32 , se é questa senza problemi 1
Gabriel1987 Inviato 10 Settembre 2018 Inviato 10 Settembre 2018 Hai messo un alimentatore per caso o hai provato direttamente?
speedtuning Inviato 10 Settembre 2018 Autore Inviato 10 Settembre 2018 ragazzi non potevo cancellare il post ho risolto grazie
Tky Inviato 10 Settembre 2018 Inviato 10 Settembre 2018 31 minuti fa, speedtuning ha scritto: ragazzi non potevo cancellare il post ho risolto grazie non hai privilegi di cancellazione dei post, ma per completezza, scrivi almeno come hai risolto in modo che qualcuno col tuo stesso problema possa avere indicazioni..
speedtuning Inviato 10 Settembre 2018 Autore Inviato 10 Settembre 2018 non accendevo il quadro dato che ha il doppio scattino
speedtuning Inviato 10 Settembre 2018 Autore Inviato 10 Settembre 2018 comunque una cosa interessante forse cè... ho fatto la mappa ma mi dice che a volte (avendo il cambio auto) sembra che impazzisce cambiano da sola la marcia... a volte si accende l'avaria motore e a volte no ho sbagliato qualcosa?? mappa classe b WinOLS (10026.ols (Importierted Version) - 377532)
paoletto Inviato 10 Settembre 2018 Inviato 10 Settembre 2018 (modificato) 42 minuti fa, speedtuning ha scritto: comunque una cosa interessante forse cè... ho fatto la mappa ma mi dice che a volte (avendo il cambio auto) sembra che impazzisce cambiano da sola la marcia... a volte si accende l'avaria motore e a volte no ho sbagliato qualcosa?? mappa classe b WinOLS (10026.ols (Importierted Version) - 377532) non ho dato uno sguardo alla mappa ma mi ricordo un utente che con certe mercedes fatte con cambio automatico aveva gli stessi problemi poi ha risolto con diagnostica e reset parametri autoadattativi e ricalibratura funzioni che trovi nelle programmazione o funzioni speciali in base alla tua diagnostica guarda e prova Modificato 10 Settembre 2018 da paoletto
paoletto Inviato 10 Settembre 2018 Inviato 10 Settembre 2018 4 minuti fa, speedtuning ha scritto: ok ti ringrazio Ciao e grazie a te si parla nella centralina del cambio con diagnosi
paoletto Inviato 10 Settembre 2018 Inviato 10 Settembre 2018 Tienici aggiornati potrebbe essere utile ad altri ciao 1
speedtuning Inviato 12 Settembre 2018 Autore Inviato 12 Settembre 2018 avevate ragione diagnosi e viaa tutto apposto!! 1
paoletto Inviato 12 Settembre 2018 Inviato 12 Settembre 2018 4 ore fa, speedtuning ha scritto: avevate ragione diagnosi e viaa tutto apposto!! ciao allora hai risolto con diagnosi come ti ho suggerito? e' gradito mi piace 1
