buona sera a tutti , mi hanno portato una serie 1 anno 2006 benz mev9 con cas2 , con un difetto strano ,appena la macchina si muove a bassa velocita' anche a motore spento e chiusa si accende la spia avaria sterzo gialla. in diagnosi errori stranissimi ,quello che mi ha colpito e' stato nella CAS (immobilizzatore) errore A110 velocita'veicolo segnale non eseguibile intermittente,lo spengo e ogni volta che muovo la macchina ripeto anche spenta si ripresenta quell'errore.
secondo voi puo' essere stata una scodifica andata non a buon fine?
ho smontato cas e cuadro ho visto che hanno gia' fatto qualcosa
quache indizio in merito ?
la butto li.. potrebbe essere il sensore giri sulla ruota? l'hai controllato?
4 ore fa, tanoperformance ha scritto:
Secondo voi può essere la cas? Perché quando stacco il bloccasterzo mi da quel l'errore
taglio il segnale dalla cas e camminando non si ripresenta però il bloccasterzo non funziona
Buongiorno prova a cambiare blocchetto e vedi cosa succede al massimo se non va così prova a fare una lettura della mappatura e provi a correggere il cks che molto probabilment avranno provato a rimappare   è qualcosa è andato storto sinceramente non mi è capitato mai
