Franciccio Inviato 13 Settembre 2018 Inviato 13 Settembre 2018 Buonasera ragazzi ho riscontrato un problema strano ho un Audi tt che dopo vari controlli penso abbia problemi alla centralina l’autonon parte e non c’e contatto con la centralina e dopo vari controlli ho deciso di metterci mano la smonto la centralina è una bosch me7.5 provo a leggerla con ktag ma niente non riesco a leggerla mi dice errore hardware aqualcuno è mai capitato??
raffaell0 Inviato 14 Settembre 2018 Inviato 14 Settembre 2018 Le me7. 5 le leggi tranquillamente col kess. Il problema è da un altra parte. In caso non puoi, o per altri motivi, devi dissaldare la flash e leggerla. Oppure ne prendi una dallo sfascio, e fai lo swap. Se non riesci ad andare in diagnosi è un segnale che qualcosa non va con l impianto elettrico. Vedesi fusibili, e tutti i cablaggi
