pinino53 Inviato 18 Settembre 2008 Inviato 18 Settembre 2008 Ciao a tutti, Chi sa come leggere e programmare la 29f400 in modo totale?
pinino53 Inviato 19 Settembre 2008 Autore Inviato 19 Settembre 2008 la 15c7 n° 0 281 010 486 eeprom AM29F400BT già dissaldata. Programmatore: Wellon vp480 con adattatore psop44 per wellon.
pinino53 Inviato 19 Settembre 2008 Autore Inviato 19 Settembre 2008 Quando con il Wellon VP480 e adattatore psop44 leggo la 29f400bt sembra di leggere solo una parte della memoria cioè (512Kb). Infatti quando vado a salvare il file letto, questo è di 512Kb e non di 4Mb come dovrebbe essere. Le altre flash eeprom che ho letto e programmato in passato, con programmatori semideficenti, si leggevano e programmavano in modo totale.....Questa no!! pare che nelle auto si cerchi di incasinare il tutto. Allora vorrei sapere, da qualcuno di voi,in modo chiaro, come leggere l'eeprom interamente (4Mb) anzichè (512Kb) con il wellon. Qualcuno mi ha detto: "FAI PAURA" non capisco a cosa si riferisse. Forse non sono una cima con questa eeprom ma facendo il mio lavoro mi sono trovato a dover programmare diverse flash eeprom e non mi è mai capitato di avere tanti problemi. Pare che l'elettronica adottata dalle automobili sia un casino infernale. Niente normale tutto da dover approfondire e senza nessuna logica di programmazione. In una EEPROM da 4Mb metto un file di 4Mb, dovrebbe essere così. Invece no! Si può leggere parzialmente e scrivere parzialmente però se la scrivo parzialmente potrebbe non essere giusto però sarebbe giusto se la programmassi interamente ma non si sa come programmarla interamente ....ecc. ecc. E' UN CASINO. Io devo leggere una 29f400bt di una centralina 0 281 010 486 e devo riscriverla per INTERO in una centralina 0 281 010 931. DEVO FARE UNA COPIA ESATTA DELLA MIA CENTRALINA ROTTA (486)(127CV) ,IN UNA CENTRALINA FUNZIONANTE (931)(127CV) MA CON UN SOFTWARE DIVERSO.
Stilo115cv Inviato 21 Settembre 2008 Inviato 21 Settembre 2008 Guarda che la AM29F400BT il file ch estrapoli è 512 kbyte... Guardati il datasheet della flash... La memoria è da 4 megabit,non da 4 megabyte!!!! Mi sa che devi leggere meglio...Il lavoro che fai prevede di programmare memorie flash da 4 megabyte????? Mi dai una sigla,sono curioso...
pinino53 Inviato 22 Settembre 2008 Autore Inviato 22 Settembre 2008 Avete ragione a dire che si tratta di BIT e non di BYTE anch'io sono daccordo. Allora quando ho chiesto nel forum se potevo infilare un file letto di 512Kbyte dalla 486 nella 931 Per riscriverla totalmente, qualcuno mi ha detto, in privato, che si poteva ma bisognava leggere l'eprom per intero e non parzialmente e poi infilarci quei 512Kbyte. A questo punto mi sono fatto tre domande: 1) Sono stupido? 2) Quello che mi ha risposto non capisce una mazza? 3) forse intendeva dire qualche altra cosa non spiegata bene?
