alexandru m Inviato 15 Settembre 2018 Inviato 15 Settembre 2018 150 mg = 418 cv 140 mg =390cv 80 mg = 223 cv 75 mg = 209 cv 70 mg = 195 cv 65 mg = 181 cv 60 mg = 167 cv 55 mg = 153 cv 50 mg = 139 cv 45mg = 125 cv 40 mg = 111 cv etc.... valido x motore 1.9 cilindrata qualcuno sa la formula e anche quanti mg si puo inserire al massimo in una cilindrata di 1853 cm3 cioe 1.9 grazie! 1
supertm Inviato 15 Settembre 2018 Inviato 15 Settembre 2018 Credo dipenda da tanti fattori aria aspirata E temperature allo scarico . Poi vediamo cosa dicono i maestri 1
alexandru m Inviato 15 Settembre 2018 Autore Inviato 15 Settembre 2018 Una formula deve essere poi e vero vengono fuori anche gli altri come dici te supertm
C_5 Inviato 16 Settembre 2018 Inviato 16 Settembre 2018 alexandru come sei arrivato a formulare questi calcoli? O hai trovato una discussione che parlava di questo?
alexandru m Inviato 17 Settembre 2018 Autore Inviato 17 Settembre 2018 C_5 Vagedc nell menu view performance però peccato solo con le edc 15....
Tky Inviato 17 Settembre 2018 Inviato 17 Settembre 2018 Quella tabella non ha molta logica.. I cavalli vapore si calcolano con 3 fattori: RPM Coppia Radianti per secondo Questo nel caso di motore a combustione, mentre nei motori elettrici i fattori cambiano, e sono: differenza di potenziale intensità di corrente il rendimento ecc..ecc.. Per tutto il resto: RTFM from Google! (ho modificato il titolo con frasario italiano)
alexandru m Inviato 28 Settembre 2018 Autore Inviato 28 Settembre 2018 allora e cosi: RPM * NM / 5252 (dove 5,252 sono i radianti per secondo) quindi 2500 RPM * 480 NM /5,252= 228 cv
Gianniglf Inviato 30 Settembre 2018 Inviato 30 Settembre 2018 Qualcuno ha la formula per convertire il mm3 di gasolio in mg?
Tky Inviato 30 Settembre 2018 Inviato 30 Settembre 2018 41 minuti fa, Gianniglf ha scritto: Qualcuno ha la formula per convertire il mm3 di gasolio in mg? Conversione 0,85.. Google no eh? 1 1
alexandru m Inviato 30 Settembre 2018 Autore Inviato 30 Settembre 2018 Carica una foto della tabella...o se no cerca su google a convertire come dice TKY
Stefano_Tanturri Inviato 28 Ottobre 2018 Inviato 28 Ottobre 2018 Non so dove tu abbia reperito questa tabella.. ma non ha nessun senso logico
Stefano_Tanturri Inviato 28 Ottobre 2018 Inviato 28 Ottobre 2018 (modificato) Il 28/9/2018 at 22:28 , alexandru m ha scritto: allora e cosi: RPM * NM / 5252 (dove 5,252 sono i radianti per secondo) quindi 2500 RPM * 480 NM /5,252= 228 cv Potenza= momento torcente in Nm X velocità angolare in Rad/sec = potenza in watt. Che /1000 diventano Kw, che X 1,359619307 diventano Cv.. fisica di base rad/sec= (g/m)/60= Hz che X 2*Pigreco= rad/sec risultato 125Kw=170Cv virgola a parte Modificato 28 Ottobre 2018 da stefano_T
