annilevi Inviato 17 Settembre 2018 Inviato 17 Settembre 2018 in riguardo questa auto ho un problema mi da errore p061a e p0628 qualcuno mi sa dire se ha riscontrato questi tipi di errori e come risolvere il meccanico no ne capisce nulla..
Tky Inviato 17 Settembre 2018 Inviato 17 Settembre 2018 Dovrebbe essere relativo alla pompa gasolio. Verifica se il filtro é pulito ed i condotti idem. Serbatoio idem..
annilevi Inviato 17 Settembre 2018 Autore Inviato 17 Settembre 2018 grazie x avermi risposto faro come dici e ti faro' sapere..
annilevi Inviato 20 Settembre 2018 Autore Inviato 20 Settembre 2018 niente da fare fatto come dicevi ma il problema rimane errore P062B si sente un battito iniettori cambiati ma nulla da fare..
raffaell0 Inviato 20 Settembre 2018 Inviato 20 Settembre 2018 Anche io penso che sia il filtro gasolio. Fai un test, o lo cambi, o fai un test senza filtro. Ho letto con lo stesso errore e update ecu, anche non risolto. Ma era il filtro gasolio.
annilevi Inviato 20 Settembre 2018 Autore Inviato 20 Settembre 2018 grazie x avermi risposto ho cambiato il filtro ma ad alti regimi sento ancora iniettori battere e perdita di potenza..
paoletto Inviato 20 Settembre 2018 Inviato 20 Settembre 2018 ciao ma errore p062b si cancella con diagnosi e poi ricompare nel provare la vettura o non si cancella possibile regolatore pompa o pompa stessa alta pressione come ti dicevano hai controllato il fondo del supporto del filtro gasolio e fondo serbatoio de hai presenza di smeriglio che po arrivare dal rasamento pompa bassa pressione situata sulla pompa alta pressione e' fondamentale guardare per capire se la pompa e usurata guarda il fondo con lampada e vedi se luccica lo smeriglio su queste vetture ho trovato anche fili sotto la il porta fusibili motore usurati e ossidati e a volte rotti dentro il loro rivestimento in plastica e dunque difficili da vedere e devi smontare e controllare bene far passare bene il corrugato copri fili ciao la vettura parte bene dopo qualche ora? se non fosse anche tubi gasolio in rissan plastica dura trasparente da sostituire tirano aria senza vedere perdita...casistica del gruppo psa ciao
masteredc1 Inviato 20 Settembre 2018 Inviato 20 Settembre 2018 Ciao @annilevi il P061A : Rendimento scadente coppia all'interno del modulo di comando il P062B Modulo comando interno - prestazioni comando iniettori. generalmente mi è capitato con auto rimappate la dove scrivendo la mappa qualcosa è andata storto riportato la macchina originale con dati di fabbrica usando strumento ufficiale ford ed ho risolto il problema corretto la dove serviva la mappa, riscritta sulla macchina e tutto e andato bene.
paoletto Inviato 20 Settembre 2018 Inviato 20 Settembre 2018 Da mie info potrebbe essere anche guasto interno centralina come ti è stato detto la macchina e relativa ecu sono ori o mod?
raffaell0 Inviato 21 Settembre 2018 Inviato 21 Settembre 2018 Il 17/9/2018 at 19:23 , annilevi ha scritto: in riguardo questa auto ho un problema mi da errore p061a e p0628 qualcuno mi sa dire se ha riscontrato questi tipi di errori e come risolvere il meccanico no ne capisce nulla.. Non ci hai detto se la ecu é ori o meno In caso non ori, come ha scritto il collega prova ori, e vedi. Puó essere che si sia fatto qualche errore in mappa
annilevi Inviato 21 Settembre 2018 Autore Inviato 21 Settembre 2018 grazie x tutte le risposte ricevute allora la centralina e gestita da file ori quindi non mappata provero domani a controllare quello che mi ha scritto Paoletto vi faro sapere naturalmente se risolvo il problema e come e stato risolto x aiutare qualche utente con la stessa mia problematica.. grazie a tutti.. 1
annilevi Inviato 23 Settembre 2018 Autore Inviato 23 Settembre 2018 vorrei segnalale a tutti voi il problema e stato risolto sostituzione pompa e cablaggio iniettori Grazie a tutti voi x l'aiuto in particolare (( TKY, Raffaell0 Paoletto, Masteredc1 )) grazie ancora una volta questo forum che io appezzo molto ha dato i suoi frutti........ 3
