FIAT BRAVO 2 SPIA AIRBAG ACCESA FISSA
CIAO RAGAZZI IERI POMERIGIO SI E ACCESA ALL IMPROVVISO LA SPIA DELL' AIRBAG SULLA MIA FIAT BRAVO CON CENTRALINA 51775404  VDO 5WK43641   ACCENDENDO ERRORE IN DIAGNOSI B1001 CENTRALINA GUASTA E POI B1002  TENSIONE BATTERIA.. HO FATTO TUTTI I POSSIBILI CONTROLLI HO PROVATO ANCHE A SCOLLEGARE LA BATTERIA DELLA MACCHINA MA NULLA ALLORA HO TOLTO LA CENTRALINA E HO STACCATO E LETTO LA EPROM 95320 E FATTO IL RESET CRASCH SI E SPENTO IL DTC IN MEMORIA B1001 CENTRALINA GUASTA MA COMUNQUE LA SPIA RIMANE ACCESA FISSA E NON CANCELLA IL DTC B1002  TENSIONE BATTERIA.. COSA POSSO FARE ? HO PROVATO ANCHE A PRENDERE UN FLE SUL SITO E SCRIVERLO MA IDEM .
FUSIBILI TUTTI BUONI
ASPETTO NOTIZIE GRAZIE RAGAZZI A TUTTI E IN ALLEGATO FILE ORI E FILE RESET
eprom vdo 95320 51775404 5wk43641 ORI.bin
CLEAR 51775404 VDO 5WK43641.bin
Salve,
é vietato scrivere maiuscolo.
Hai controllato se veramente arriva tutta la tensione giusta, massa ecc?
Perché, a parte che alcune ecu sono collegate  a massa, tramite carcassa.
Dai un occhiata
Scusate per il maiuscolo ma non ho fatto caso.. Scusate ancora
Dicevo la massa c'è ma altre tensioni non so come è dove trovarle.. Sono sotto fusibili o relay?? Come posso testare le tensioni avete uno schema?
Grazie mille
mi spiace schema non ne ho, peró, se vai col multimetro sullo spinotto, con i colori che  vedi dietro i fusibili della ecu airbag non ti pauoi fare un idea dove hai i 12V?
giusto per vedere se ti arrivano 12V, per esempio, o se hai sbalzi di tensione
Grazie mille
Devi sostituire la ecu,difetto riscontrato già altre volte.
