cristiannero Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 CIAO RAGAZZI IERI POMERIGIO SI E ACCESA ALL IMPROVVISO LA SPIA DELL' AIRBAG SULLA MIA FIAT BRAVO CON CENTRALINA 51775404 VDO 5WK43641 ACCENDENDO ERRORE IN DIAGNOSI B1001 CENTRALINA GUASTA E POI B1002 TENSIONE BATTERIA.. HO FATTO TUTTI I POSSIBILI CONTROLLI HO PROVATO ANCHE A SCOLLEGARE LA BATTERIA DELLA MACCHINA MA NULLA ALLORA HO TOLTO LA CENTRALINA E HO STACCATO E LETTO LA EPROM 95320 E FATTO IL RESET CRASCH SI E SPENTO IL DTC IN MEMORIA B1001 CENTRALINA GUASTA MA COMUNQUE LA SPIA RIMANE ACCESA FISSA E NON CANCELLA IL DTC B1002 TENSIONE BATTERIA.. COSA POSSO FARE ? HO PROVATO ANCHE A PRENDERE UN FLE SUL SITO E SCRIVERLO MA IDEM . FUSIBILI TUTTI BUONI ASPETTO NOTIZIE GRAZIE RAGAZZI A TUTTI E IN ALLEGATO FILE ORI E FILE RESET eprom vdo 95320 51775404 5wk43641 ORI.bin CLEAR 51775404 VDO 5WK43641.bin
raffaell0 Inviato 18 Settembre 2018 Inviato 18 Settembre 2018 17 minuti fa, cristiannero ha scritto: CIAO RAGAZZI IERI POMERIGIO SI E ACCESA ALL IMPROVVISO LA SPIA DELL' AIRBAG SULLA MIA FIAT BRAVO CON CENTRALINA 51775404 VDO 5WK43641 ACCENDENDO ERRORE IN DIAGNOSI B1001 CENTRALINA GUASTA E POI B1002 TENSIONE BATTERIA.. HO FATTO TUTTI I POSSIBILI CONTROLLI HO PROVATO ANCHE A SCOLLEGARE LA BATTERIA DELLA MACCHINA MA NULLA ALLORA HO TOLTO LA CENTRALINA E HO STACCATO E LETTO LA EPROM 95320 E FATTO IL RESET CRASCH SI E SPENTO IL DTC IN MEMORIA B1001 CENTRALINA GUASTA MA COMUNQUE LA SPIA RIMANE ACCESA FISSA E NON CANCELLA IL DTC B1002 TENSIONE BATTERIA.. COSA POSSO FARE ? HO PROVATO ANCHE A PRENDERE UN FLE SUL SITO E SCRIVERLO MA IDEM . FUSIBILI TUTTI BUONI ASPETTO NOTIZIE GRAZIE RAGAZZI A TUTTI E IN ALLEGATO FILE ORI E FILE RESET eprom vdo 95320 51775404 5wk43641 ORI.bin CLEAR 51775404 VDO 5WK43641.bin Salve, é vietato scrivere maiuscolo. Hai controllato se veramente arriva tutta la tensione giusta, massa ecc? Perché, a parte che alcune ecu sono collegate a massa, tramite carcassa. Dai un occhiata
cristiannero Inviato 18 Settembre 2018 Autore Inviato 18 Settembre 2018 Scusate per il maiuscolo ma non ho fatto caso.. Scusate ancora Dicevo la massa c'è ma altre tensioni non so come è dove trovarle.. Sono sotto fusibili o relay?? Come posso testare le tensioni avete uno schema? Grazie mille
raffaell0 Inviato 19 Settembre 2018 Inviato 19 Settembre 2018 mi spiace schema non ne ho, peró, se vai col multimetro sullo spinotto, con i colori che vedi dietro i fusibili della ecu airbag non ti pauoi fare un idea dove hai i 12V? giusto per vedere se ti arrivano 12V, per esempio, o se hai sbalzi di tensione
DIL 68 Inviato 25 Settembre 2018 Inviato 25 Settembre 2018 Il 18/9/2018 at 22:51 , cristiannero ha scritto: Scusate per il maiuscolo ma non ho fatto caso.. Scusate ancora Dicevo la massa c'è ma altre tensioni non so come è dove trovarle.. Sono sotto fusibili o relay?? Come posso testare le tensioni avete uno schema? Grazie mille Devi sostituire la ecu,difetto riscontrato già altre volte.
