Fdg1282 Inviato 23 Settembre 2018 Inviato 23 Settembre 2018 Salve, possiedo una lancia ypsilon 2005... purtroppo non funziona il telecomando per aprire-chiudere le serrature e bagagliaio.... credo sia scodificata.... come posso risolvere il problema??? Da premettere che non trovò la card dove c’e Il codice... grazie
DIL 68 Inviato 25 Settembre 2018 Inviato 25 Settembre 2018 Il 23/9/2018 at 15:04 , Fdg1282 ha scritto: Salve, possiedo una lancia ypsilon 2005... purtroppo non funziona il telecomando per aprire-chiudere le serrature e bagagliaio.... credo sia scodificata.... come posso risolvere il problema??? Da premettere che non trovò la card dove c’e Il codice... grazie Ti servono tutte le chiavi funzionanti della tua auto,il code card,e devi fare ricodifica chiavi con diagnosi.
aladino81 Inviato 8 Gennaio 2019 Inviato 8 Gennaio 2019 se non hai dimestichezza oppure non hai tool per potermo fsre basta chiamare il centro assistenza fornirr il codice.telaio e ti spediscono il codice pin della vettura che.devi fare sempre inserire tramite diagnosi specifica facendo fare solo la memorizzazione telecomandi c e un dilemma pero la procedura che ti ho citato puoi andare tranquillo solo se sulla tua auto non e stato fatto nessun cambiamento di modulo immo altrimenti di devi affidare solo a tool specifici per ritrovare il pin tipo abitres ufficiale ecc...
