Ospite fralcool Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 (modificato) Salve a tutti, dopo aver risolto il problema "immo off" tramite emulatore ora sono giunto al secondo problema e da inesperto chiedo a voi utili consigli: siccome il motore di questa bmw è stato trapiantato su un prototipo off road devo far sviluppare da qualcuno una mappa ben fatta e molto potente, però visto che utilizzo un cablaggio semplificato ho chiesto un parere ad un esperto preparatore estero che ha già effettuato questo tipo di lavoro su svariate macchine, mi ha detto che nella ecu devo eliminare: - wheel speed signal - abs signal - air mass meter - fap (non so nemmeno se lo ha) (se poi ci sono altre funzioni inutili bypassabili meno cose ci sono meglio è, mi serve il minimo indispensabile) Ora vorrei sapere dopo aver scaricato la mappa qualsiasi preparatore di centraline è in grado di eliminare questi sensori ed essere sicuro del lavoro svolto? Vorrei trovare un service dove possa inviare il file e ricevere il file corretto da caricare, ovviamente mi serve anche una mappatura con il massimo delle prestazioni anche se pregiudica la sicurezza e durata del motore. Secondo voi è fattibile? Modificato 26 Settembre 2018 da fralcool
ElaborazioniMP Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 1 ora fa, fralcool ha scritto: Salve a tutti, dopo aver risolto il problema "immo off" tramite emulatore ora sono giunto al secondo problema e da inesperto chiedo a voi utili consigli: siccome il motore di questa bmw è stato trapiantato su un prototipo off road devo far sviluppare da qualcuno una mappa ben fatta e molto potente, però visto che utilizzo un cablaggio semplificato ho chiesto un parere ad un esperto preparatore estero che ha già effettuato questo tipo di lavoro su svariate macchine, mi ha detto che nella ecu devo eliminare: - wheel speed signal - abs signal - air mass meter - fap (non so nemmeno se lo ha) (se poi ci sono altre funzioni inutili bypassabili meno cose ci sono meglio è, mi serve il minimo indispensabile) Ora vorrei sapere dopo aver scaricato la mappa qualsiasi preparatore di centraline è in grado di eliminare questi sensori ed essere sicuro del lavoro svolto? Vorrei trovare un service dove possa inviare il file e ricevere il file corretto da caricare, ovviamente mi serve anche una mappatura con il massimo delle prestazioni anche se pregiudica la sicurezza e durata del motore. Secondo voi è fattibile? Ciao fra, posta il file ori, provo a darci un'occhiata, mai provato a fare una cosa del genere e sono anche curioso.
raffaell0 Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 É fattibile, ma per questi lavori hai bisogno di qualcuno che ti segua. Con una mappa e via non fai niente. Non sarai mai soddisfatto. Hai l opzione del servizio anline. Non credo che si possa utilizzare il forum al fine di consigliarti un x preparatore.
raffaell0 Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 1 minuto fa, MirkoRace ha scritto: Ciao fra, posta il file ori, provo a darci un'occhiata, mai provato a fare una cosa del genere e sono anche curioso. Sono ecu abbastanza vecchie, chi ha i damos giusti ha molte possibilitá di esperimenti. Ma anche chi lavora con mappe per corse hanno molta eseperienza in merito. Ne abbiamo un paio nel forum, magari specializzati in altre ecu, ma era un esempio
ElaborazioniMP Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 1 minuto fa, raffaell0 ha scritto: Sono ecu abbastanza vecchie, chi ha i damos giusti ha molte possibilitá di esperimenti. Ma anche chi lavora con mappe per corse hanno molta eseperienza in merito. Ne abbiamo un paio nel forum, magari specializzati in altre ecu, ma era un esempio Sisi lo so che nel forum ci sono persone molto più esperte di me, però essendo curioso di questa preparazione dato che modifiche di questo genere ne facciamo anche noi sui fuoristrada/auto/prototipi di ogni genere nella nostra officina, sarei curioso
raffaell0 Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 1 minuto fa, MirkoRace ha scritto: Sisi lo so che nel forum ci sono persone molto più esperte di me, però essendo curioso di questa preparazione dato che modifiche di questo genere ne facciamo anche noi sui fuoristrada/auto/prototipi di ogni genere nella nostra officina, sarei curioso No Mirko, non era rivolto a te, me lo immagginavo che hai a che fare con le corse, solo per espandere il tema. Ma sappiamo tutti, che ad un certo punto, con ecu originali esci solo pazzo. E quindi si ci pensa ad acuistare delle ecu programmabili. Non sapendo cosa ha Fralcool in mente , é difficile giudicare l investimento, risultati, ecc
ElaborazioniMP Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 1 minuto fa, raffaell0 ha scritto: No Mirko, non era rivolto a te, me lo immagginavo che hai a che fare con le corse, solo per espandere il tema. Ma sappiamo tutti, che ad un certo punto, con ecu originali esci solo pazzo. E quindi si ci pensa ad acuistare delle ecu programmabili. Non sapendo cosa ha Fralcool in mente , é difficile giudicare l investimento, risultati, ecc Sisi, infatti fralcool si è imbattuto in progetto che impiega molto tempo e intorno ci devono essere persone competenti. (no che lui non è competente anzi non lo metterei per niente in dubbio) però mi riferisco alla parte della gestione elettronica.
Ospite fralcool Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 grazie ragazzi, io sono impreparatissimo di mappe non so dove mettere le mani, quindi mi affiderò sicuramente a qualche preparatore, ovviamente se il servizio del forum è in grado di farmi questa mappa con le esclusioni che cerco chiedo a loro ovviamente, per quanto riguarda la parte elettronica me la cavo meglio. Al momento sto cercando di estrapolare la mappa, per ora ho soltanto avuto una piccola soddisfazione a mettere l'emulatore e già per me è un grande passo. Spero che con il vostro aiuto e consigli di riuscire nel mio intento anche perchè c'è già chi lo ha fatto quindi devo riuscirci. appena ho il file vi aggiorno.
Ospite fralcool Inviato 26 Settembre 2018 Inviato 26 Settembre 2018 Quote sono riuscito a leggere i dati a banco con kess, potete vedere se è fattibile fare le modifiche che ho in mente? Io non ho software e non sono in grado di farlo, poi se mi date il vostro parere chiederò un preventivo al service ETP 1.txt mappa bmw originale
