Ospite karletto66 Inviato 19 Settembre 2008 Inviato 19 Settembre 2008 Una domanda sicuramente banale e me ne scuso... La Grande Punto MJET (che sia 75-90-120-140hp) si legge con il GALLETTO??? Non mi è chiaro... E se si tali auto hanno una presa seriale obd2 o no??? Stavo pensando di prenderne una per lavoro e volevo capire se col mio GalloClone riuscivo a farci qualcosa... Grazie mille !
Ospite Inviato 19 Settembre 2008 Inviato 19 Settembre 2008 col tuo gallo clone non fai niente x questa auto
Ospite MGS-Tuning Inviato 19 Settembre 2008 Inviato 19 Settembre 2008 Le 1.3 Multijet non li puoi fare con il Galletto! Ti serve o il BDM o un Interfaccia che funziona in CAN! Invece le 1.9 Multijet le puoi fare con il Galletto solo che per la lettura ci mette ca. 1 ora!
Ospite karletto66 Inviato 19 Settembre 2008 Inviato 19 Settembre 2008 Le 1.3 Multijet non li puoi fare con il Galletto! Ti serve o il BDM o un Interfaccia che funziona in CAN! Invece le 1.9 Multijet le puoi fare con il Galletto solo che per la lettura ci mette ca. 1 ora! E in scrittura ci sono rischi/problemi? Avevo letto tempo fa di scrivere solo le TABELLE ma non ne sono sicuro... Grazie !
Ospite Inviato 20 Settembre 2008 Inviato 20 Settembre 2008 Scrivere solo le tabelle per il 1.3 mjet ma della vecchia serie.Col gallo ci fai solo la 1.9 130 CV la 140 non esiste.
smartroad Inviato 20 Settembre 2008 Inviato 20 Settembre 2008 con il kwp 2000 ci sono problemi in scrittura con le mjet 1.3?
Ospite karletto66 Inviato 20 Settembre 2008 Inviato 20 Settembre 2008 Scrivere solo le tabelle per il 1.3 mjet ma della vecchia serie.Col gallo ci fai solo la 1.9 130 CV la 140 non esiste. Si scusa, errore di battitura, intendevo le 1.900 120-130... Grazie cmq !
