Una domanda su una lancia musa,il display continua a dare insufficiente pressione olio ma la spia dell'olio non si accende,il bulbo è stato cambiato la spia dell'olio funziona ,ma sto messaggio ogni tanto appare , qualcuno ha avuto esperienza a riguardo?
Grazie mille
se l auto e una benzina io partirei sempre dal bulbo e poi finirei sotto la coppa da dove viene aspirata se eh in 1.3 multijet credimi si rompono anche le.pompe dell olio .....perché si sgrana l'esagono ...
Scusate non riuscivo a entrare nel forum ,allora parliamo di un 1,4 benzina, come ho già detto l'errore non lo fa sempre ma ogni tanto e senza che la spia dell'olio si accenda neppure un secondo, sembra che la spia sia indipendente, però se ha solo un bulbo come fa a far pressione insufficiente.
Controlla lo stato della batteria, perchè se scarso ti trovi errori strani nel display, specialmente appena dopo l'avviamento. Controlla anche ossidazioni su spine centralina fusibili e cavo massa motore-telaio.
Grazie mille
Ciao luca in officina mi entrano molto spesso auto con questo problema e il 90% delle volte si tappa il pescaggio dell'olio dentro la coppa! Ma soprattutto a queste auto è diventato pane quotidiano ;)
hai mica risolto?
era successo su una giulietta altro motore..altra macchina...
la mattina in avviamento dava quel errore ma non mi ricordo come aveva risolto,comunque non era il bulbo e non era un problema di lubrificazione a memoria mi sembra che era qualcosa di elettronico...centralina o body...se hai bisogno gli chiedo.
Hai guardato in diagnosi? se la centralina lo ha rilevato te lo tiene in memoria
Modificato da M.C.autorip
  • 2 mesi dopo...
Buona sera a tutti e buon anno, credo di aver risolto,ho smontato la coppa e smontato il pescante,sembrava leggermente deformato dove c'è il gommino ,sostituito.
Se non ho aggiornamenti in merito chiudo con un risolto,grazie a tutti
