speedtuning Inviato 18 Ottobre 2018 Inviato 18 Ottobre 2018 ciao a tutti allora la cosa è abbastanza strana...io ho una mito 120cv con la turbina della giulietta 2.0 170. l'auto andava bene spingeva fino a 1.9 bar. cambio la distribuzione e quando la riprendo la macchina non spinge piu si ferma a 1.1bar circa...notiamo che la valvola a farfalla non lavora bene a volte si chiude a volte no e quindi la proviamo a sistemare...l'auto a questo punto a volte spinge come dovrebbe!!! ma altre no... cosi l'abbiamo cambia completamente...sembrava andasse meglio ma tutt'ora l'auto va a seconda di come gli gira!!! a volte spinge bene fino a 1.9bar e altre no! allora stavo pensando puo essere il problema in mappa in base alle condizioni di guida? considerando che io ho messo la gestione del turbo della giulietta con winols sulla mappa della mito MITO GEO GIULI TURBO ORI.MOD mito ori 1.6 120cv
Tky Inviato 18 Ottobre 2018 Inviato 18 Ottobre 2018 Gli unici limiti li puoi avere sul maf o temperatura aria..se salgono le egt ti cala pressione.. intercooler originale?
speedtuning Inviato 18 Ottobre 2018 Autore Inviato 18 Ottobre 2018 si è ori cmq veramente strano a volte va a volte no
Tky Inviato 18 Ottobre 2018 Inviato 18 Ottobre 2018 Monitora le temperature aria e flussi..sicuro trovi lì il perché 1
ecuofflimits Inviato 20 Ottobre 2018 Inviato 20 Ottobre 2018 (modificato) Il 18/10/2018 at 10:23, speedtuning ha scritto: ciao a tutti allora la cosa è abbastanza strana...io ho una mito 120cv con la turbina della giulietta 2.0 170. l'auto andava bene spingeva fino a 1.9 bar. cambio la distribuzione e quando la riprendo la macchina non spinge piu si ferma a 1.1bar circa...notiamo che la valvola a farfalla non lavora bene a volte si chiude a volte no e quindi la proviamo a sistemare...l'auto a questo punto a volte spinge come dovrebbe!!! ma altre no... cosi l'abbiamo cambia completamente...sembrava andasse meglio ma tutt'ora l'auto va a seconda di come gli gira!!! a volte spinge bene fino a 1.9bar e altre no! allora stavo pensando puo essere il problema in mappa in base alle condizioni di guida? considerando che io ho messo la gestione del turbo della giulietta con winols sulla mappa della mito MITO GEO GIULI TURBO ORI.MODFetching info... mito ori 1.6 120cvFetching info... Expand Ciao scusa se te lo dico ma secondo te questa è una mappa completa ? Come vorresti ottenere dei risultati con tutto ori e solo pressione turbo aumentata ? Modificato 20 Ottobre 2018 da ecuofflimits
speedtuning Inviato 21 Ottobre 2018 Autore Inviato 21 Ottobre 2018 Il 20/10/2018 at 23:26, ecuofflimits ha scritto: Ciao scusa se te lo dico ma secondo te questa è una mappa completa ? Come vorresti ottenere dei risultati con tutto ori e solo pressione turbo aumentata ? Expand ma infatti è ovvio che nn ho questa sotto....era solo x far vedere il turbo!
