Cerco di capire qualcosa sul funzionamento del software delle centraline ma sembra inoltrarsi in una jungla incredibile.
Ho notato che alcune centraline col numero: 0 281 010 486 di un ducato, devono essere accoppiati ad altri numeri, in effetti non basta avere questo numero ma bisogna sapere anche che software c'è all'interno. Non so se ho capito bene..... (0012) è il software? ma allora la 0 281 010 931 (0012) è uguale? Le due centraline sono 15c7 l'eeprom è la stessa am29f400bt il software anche....... e allora perchè una è 486 e l'altra 931? perchè quando cerco un file (mappa) c'è sempre un altro numero? esempio: 931-531? Oppure 931-574 e che vuol dire: 1037376531? C'è differenza di software tra 931-1037376531 e 486-1037360012? Eppure queste mappe sono sempre per Ducato 2800JTD o no. Come faccio a sapere se c'e differenza tra i due files? E poi...Se io volessi riscrivere totalmente la centralina 931 con il file 486 è possibile?
se hardware e uguale e i softuware cambiano non fa niente la macchina partirà e va bene . ma non puoi proprammare il softuware di una centralina hw936 in una centralina491 perche la centralina si programma ma quando vai a ettere in moto la macchina o non parte proprio ,o il minimo rimane a 5000giri, ecc. quindi puoi mettere software diversi nella centralina ma non puoi mettere un soft a caso nella centralina ma solo quelli che sono indicati sulla centralina .ciao
