T.S.R. Inviato 22 Ottobre 2018 Inviato 22 Ottobre 2018 Buongiorno a tutti, sono alle prime armi. Mi è stata regalata questa ecu per fare un pó di pratica. Volevo fare un backup e leggere il file ma non trovo nulla ingiro riguardo a questa ecu. qualcuno sa come aiutarmi? inoltre se possibile senza aprire un’altro topic chiedo se qualcuno ha esperienza su centraline delphi crd 2.30 solenoid montata su un mercedes sprinter. il veicolo è stato rimappato da un noto prepararore della mia zona ma oltre in150km/h entra come in protezione e non accelera più fino ai 90km/h. Circa. Bisogna spegnere e riaccendere. vi ri grazio, saluti Matteo
T.S.R. Inviato 22 Ottobre 2018 Autore Inviato 22 Ottobre 2018 2 ore fa, PaoloT ha scritto: Probabilmente andrà in bdm Buogiorno, immagino che si faccia da bdm ma non trovo se devo alimentare la ecu dal pettine oppure direttamenteda piedino come le bosh?
Tky Inviato 22 Ottobre 2018 Inviato 22 Ottobre 2018 5 minuti fa, T.S.R. ha scritto: Buogiorno, immagino che si faccia da bdm ma non trovo se devo alimentare la ecu dal pettine oppure direttamenteda piedino come le bosh? con quale dispositivo intendi leggerla? hai gli help da consultare in base al dispositivo e da li ti regoli.. 1
T.S.R. Inviato 22 Ottobre 2018 Autore Inviato 22 Ottobre 2018 4 ore fa, Tky ha scritto: con quale dispositivo intendi leggerla? hai gli help da consultare in base al dispositivo e da li ti regoli.. buona sera, forse ho creato un pò di confusione facendo due domande in u post solo hahahaha. Comunque la centralina motorola è di una rover che mi è stata regalata per farci delle prove su. (a me interessava leggere a banco come per esempio ho fatto su una marelli 6f3 trammite porta bdm). solo che sul tool che uso io (almeno fino ad ora) non è presente la guida per centraline motore (per lo meto ti spioega il discorso dei pin 3/4 che danno continuita e poi non so altro). per il fatto del mercedes sprinter 2.2 con centralina delphi crd 2.30 il mio tool da la possibilità di fare lettura e scrittura flash ma mi da un'errore strano che non capisco il motivo. Domani provo a consultare anche il negozio che mi ha fornito il tool.
