Salve ragazzi, ho un problema con una 500L 1300MJT, ho necessità di spegnere il DTC P1541 che mi manda in recovery l'auto.
Ho processato la mappa con DTC REMOVER, ho caricato il file sull'auto e per i primi 30km nessun problema, dopodichè l'auto è entrata in recovery, con la differenza che nella strumentazione non è comparsa alcuna spia, ne avaria.
Come posso risolvere?All'auto è stata escluso anche il dpf.
allego file originale è mod(rimozione dpf, e rimozione DTC P1541 tramite dtc remover)
originale
noegr.dtcoff
Evidentemente hai eliminato il dtc ma e rimasta la recovery, ora va ugualmente in recovery ma non ti accende la spia perché hai spento il dtc, sicuramente e il defap che crea problemi ma devi aspettare la risposta di chi lo ha già fatto su questo tipo di ecu
non penso sia un problema di DEFAP, la macchina per via di quest'errore p1541 andava in recovery anche prima, come posso evitare ciò nonostante l'anomalia?
31 minuti fa, nicola@89 ha scritto:
Io risolverei il. Problema invece di camuffarlo, se va in recovery con quel dtc un motivo ci sarà in diagnosi quell'errore come viene scodificato?
pompa olio motore a cilndrata variabile,(plausibilità) segnale al di sopra del valore limite consentito
Attenzione che quelle pompe fanno brutti scherzi. Saltano motori nuovi
Esatto attento che puoi fondere il motore come primo aiuto veloce togli la coppa olio e guarda se il pescante in plastica della pompa olio attaccata al carter distribuzione e imbrattato se fosse pulisci che risolvi minimo sforzo poca spesa
se no dovesse ti consiglio di cambiare la pompa e il mozzetto
Perfetto, domani faccio questa prova, in merito al FAP è escluso correttamente?
nofap
Ciao non sono al PC ma dal tel
quelle vetture soffrono anche del difetto del bulbo o del regolatore di pressione dipende daltipo di motore
prova ha sostituire il bulbo o il regolatore e controllare il filtrino nella sede di essi si trova vicino alla puleggia albero motore prima di smontare la coppa motore
ciao
