PINOTUNING Inviato 20 Settembre 2008 Inviato 20 Settembre 2008 ho un problema , ho acqistato un elm 327 usb e dopo averlo istallato sul computer apro scantool v.1.13 e mi dice interfaccia non trovata !! che dovrei fare ? la butto ? e da' una settimana che provo a farla funzionare , la cosa strana è che se provo con la vecchia elm 323 tutto funziona alla grande......c'è qualche ragazzo che mi puo' aiutare ? grazie in anticipo
car eletronik Inviato 20 Settembre 2008 Inviato 20 Settembre 2008 hai installato i draiver vai su proprieta e controlla in che com e settata---potrebbe essere questo
PINOTUNING Inviato 20 Settembre 2008 Autore Inviato 20 Settembre 2008 hai installato i draiver vai su proprieta e controlla in che com e settata---potrebbe essere questo ho guardato su proprieta' e mi da' COM 3 e velocita' 9600...puo'darsi che sia rotta l'interfaccia ? l'ho provata anche su un altro computer e stranamente non funziona ho provato anchel'elm 323 e non funziona neanche questa, invece sul vecchio computer l'elm 323 funziona
car eletronik Inviato 20 Settembre 2008 Inviato 20 Settembre 2008 il 327 funziona con velocita superiore devi aum....se ricordo bene---e da tempo che non lo uso ce ne sono di migliori vedi- vag com-e poi ci sono softwer migliori del scantool v.1.13----cerca
PINOTUNING Inviato 21 Settembre 2008 Autore Inviato 21 Settembre 2008 il 327 funziona con velocita superiore devi aum....se ricordo bene---e da tempo che non lo uso ce ne sono di migliori vedi- vag com-e poi ci sono softwer migliori del scantool v.1.13----cerca ho provato ad aumentare la velocita' ma niente , non ne' vuole sapere !! forse è meglio butarlo probabilmente è difettoso ! a quali software migliori ti riferivi........
car eletronik Inviato 21 Settembre 2008 Inviato 21 Settembre 2008 prova questi http://www.obd-ii.de/prodsoft.html
PINOTUNING Inviato 21 Settembre 2008 Autore Inviato 21 Settembre 2008 prova questi http://www.obd-ii.de/prodsoft.html sinceramente a me sembrano tutti a pagamento e quelli free sono solo buoni per auto estere , nessuno di questi software è buono per auto fiat......
car eletronik Inviato 21 Settembre 2008 Inviato 21 Settembre 2008 l'elm puo diagnosticare solo EOBD NON ESISTE SOFTWER per case costruttrici quindi solo auto dal 2000 in poi ANCHE FIAT ecco il motivo perche non lo uso piu' per di piu le case costruttrici come sai non danno tutti i parametri in eobd non parliamo poi delle attivazioni o regolazioni --danno solo parametri ed errori che influiscono sull'inguinamento ---(quindi come dicevo sopra compra un vag com della ross tech fai tutto sulle audi wv seat scoda e fai pure eobd) -------------quindi--- e ---da ------BUTTARE
PINOTUNING Inviato 22 Settembre 2008 Autore Inviato 22 Settembre 2008 l'elm puo diagnosticare solo EOBD NON ESISTE SOFTWER per case costruttrici quindi solo auto dal 2000 in poi ANCHE FIAT ecco il motivo perche non lo uso piu' per di piu le case costruttrici come sai non danno tutti i parametri in eobd non parliamo poi delle attivazioni o regolazioni --danno solo parametri ed errori che influiscono sull'inguinamento ---(quindi come dicevo sopra compra un vag com della ross tech fai tutto sulle audi wv seat scoda e fai pure eobd) -------------quindi--- e ---da ------BUTTARE grazie per le tue risposte ma prima di BUTTARLO vorrei almeno capire se funziona e poi non me ne' faccio niente del vag com ! non ho un auto del gruppo audi/w..........
AlfaRed69 Inviato 23 Settembre 2008 Inviato 23 Settembre 2008 Ciao PINOTUNING! Hai provato su proprietà di sistema se ti ha caricato i drivers giusti? Dovrebbero essere della FTDI... collega l'interfaccia al PC guarda che porta COM utilizza, la disinstalli e poi gli fai caricare i drivers manualmente. Genererà una nuova porta COM, apri il SW imposti la nuova porta COM e baudrate 9600 e/o 38400 bps...
PINOTUNING Inviato 24 Settembre 2008 Autore Inviato 24 Settembre 2008 Ciao PINOTUNING! Hai provato su proprietà di sistema se ti ha caricato i drivers giusti? Dovrebbero essere della FTDI... collega l'interfaccia al PC guarda che porta COM utilizza, la disinstalli e poi gli fai caricare i drivers manualmente. Genererà una nuova porta COM, apri il SW imposti la nuova porta COM e baudrate 9600 e/o 38400 bps... scusa ma se disinstallo la porta com come faccio a mettere i driver manualmente !! io ho fatto come dici tu , praticamente ho disinstalato la porta com , poi ho staccato l'interfaccia dal computer , e l'ho riattaccata ma subito lei mi installa in 3 secondi tutto senza CDrom e mi dice che il nuovo ardware è pronto !!! io penso che sui file di sistema ci sia il driver FTDI e quindi appena inserisco l'interfaccia si installa tutto in automatico !! ho provato ha cercarli manualmente all'interno dei file di sistema del pc , li ho tolti ho rifatto tutto da capo inserndo i driver manualmente ma niente da fare sto impazzendo , la vecchia ELM323 non mi ha mai dato di questi problemi........
AlfaRed69 Inviato 30 Settembre 2008 Inviato 30 Settembre 2008 ..hai ragione! Prova a aggiornare i drivers manualmente della porta com che crea da proprietà di sistema.
PINOTUNING Inviato 1 Ottobre 2008 Autore Inviato 1 Ottobre 2008 oggi sono riuscito finalmente a far partire sta benedetta interfaccia ELM 327 , ma non con scantool V.14 ( un mistero) ma con un'altro software simile !! cmq l'inportante è che funziona , mi sapete dire qual'è il miglior software per ELM 327 ?
AlfaRed69 Inviato 4 Ottobre 2008 Inviato 4 Ottobre 2008 Io uso ScanMaster con regolare licenza e mi ci trovo bene! E' l'unico che con l'ELM327 mi fa diag alcune OBD1. Ho acquistato un nuovo sw prodotto in italia, quando mi arriva il cd ti farò sapere come và.
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2008 Autore Inviato 5 Ottobre 2008 Io uso ScanMaster con regolare licenza e mi ci trovo bene! E' l'unico che con l'ELM327 mi fa diag alcune OBD1. Ho acquistato un nuovo sw prodotto in italia, quando mi arriva il cd ti farò sapere come và. ok grazie mille ciao
