Sistema operativo per pc uso rimappatura e diagnosi
Come titolo vi chiedo , dato che devo acquistare un nuovo pc, se i vari apparati come mpps v18 e galletto ,vag, e altri dispositivi per la diagnosi, possono lavorare ugualmente con win 10 64 bit o devo fare un downgrade a versioni precedenti o 32 bit.
Grazie
Diciamo che con win 7 32 bit posso già essere più tranquillo che mi gira tutto? O posso provare col 64? Devo vedere che dvd di sistemi operativi ho a disposizione ....altrimenti devo procurarmeli
1 ora fa, Overbooster ha scritto:
È possibile creare un altro boot a pc avviato o devo formattare tutto x selezionare le partizioni x l hard-disk?
Puoi fare virtual machine ma molti software non gradiscono essere avviati in ambiente virtuale, quindi o ti inventi barbatrucchi per hideVM o fai più bootloader e amen...sempre se l'hw del PC abbia driver multiOS.. vedi tu!
  • Thanks 1
Tempo fa provai su VMware 10 a fare hideVM e riuscii a installare autocom che ha il check della versione os.. poi dalla 11 in poi non si riesce più a farlo anche selezionando le oldversion.. quindi se hai tempo e voglia usa versioni antiche che hai più possibilità ma dipende sempre dal software che intendi installare.. alcuni fanno check del driver grafico, altri del disco o periferiche SCSI e in questo caso te la prendi in saccoccia.. premetto che parlo di sw ufficiali e non crack eh.. tanto per capirci
Io ho comprato un portatile hp quelli da 200/250 euro appunto solo per fare le mappe ed usarlo in ambito automotive.
Di serie usciva con windows 10, gli ho installato il 7 a 64bit (ho solo leggermente bestemmiato per trovare tutti i driver dato che questo pc nasce per il 10) comunque gira benissimo e non ho mai avuto alcun tipo di probloblema.
Cel'ho in dual-boot con il 10
Era esattamente quello che volevo fare io.... ok quindi devo trovare win 7 64bit e tutti i driver.... grazie!
