tony2008 Inviato 21 Settembre 2008 Inviato 21 Settembre 2008 Salve, in precedeza mi sono rivolto a voi per capire la programmazione del quadro della E60 e pare non bastasse programmare solo la 35080 del tachimetro ma bisognava agire sul modulo CAS , vi domando ma basta solo questo o ci sono una serie di procedimenti oltre la programmazione del modulo CAS da eseguire? Grazie, Tonio
Ospite P T motorsport Inviato 21 Settembre 2008 Inviato 21 Settembre 2008 devi fare progrmmare il quadro e la CAS e sei ok. invece per avanzare il n di km basta fare il quadro ,la cas li memorizza da sola.
tony2008 Inviato 21 Settembre 2008 Autore Inviato 21 Settembre 2008 scusami mi diresti la procedura per il quadro, bisogna smontare la 35080? ciao, grazie
Ospite P T motorsport Inviato 21 Settembre 2008 Inviato 21 Settembre 2008 si aprire il quadro e programmare la 35080 dissaldandola ,devi anche programmare la cas...... se non hai esperienza e attrezzatura adeguata ,STAI FERMO! l'improvvisazione sulle nuove elettroniche non perdona!
