Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Peugeot 206 1.4 Marelli Iaw 1Ap.81 immo off
Salve a tutti
Mi ritrovo questa car con centralina marelli Iaw 1ap.81 che non parte. Faccio la diagnosi e non entro in diagnosi. Penso che sia la ecu bruciata. Ne prendo una altra faccio immo off tramite la funzione dell'emultatore julie e la provo, ma il risultato non cambia. Dopo aver ricontrollato tutto, e dico tutto, penso che sia stato fortunato a prenderne un altra guasta. Ne prendo una 3à ma senza toccarla la monto nella macchina almeno per vedere se entro in diagnosi. Ma con grande stupore non entro in alcun modo.
Per caso in queste ecu se manca il code la diagnostica viene disattivata?
Qualcuno ha una procedura che mi permetta di fare immo off al banco. Ho provato anche con il file di swap, ma anche se lo lascio 10min non parte mai
Grazie
Si eobd1... la pompa parte, ma non ho il comando alla bobina e agli iniettori. Abbiamo già provato 3 Ecu tutte con lo stesso risultato.
P.s. Il sensore giri è ok
  • 7 mesi dopo...
Buona sera , ho letto questa discussione , e ho un caso simile alla fine come ha risolto ? Con code bloccato fa entrare in diagnosi o no ?? Grazie mille per la risposta
Mi è capitato anche su altre Peugeot che se l’immo è guasto non entri in diagnosi. Ma non è una regola
alla fine era la bsi che dava problemi. Nel mio caso ero riuscito a prendere 2 Ecu guaste e la terza non ero riuscito a scodificarla. Risolto con kit kiT chiave bsi Ecu motore
Grazie mille per la risposta, il mio caso è un pochino diverso ti metto il link che ho aperto una nuova discussione e se ti va puoi seguirlo
