Ciao, se puoi allega una foto di cosa cosi verifico, perché non posso scaricare e verificare i file per ora.;)
Modificato da Giox96
salva.thumb.jpg.abc888bef79b7605fb95593588dc0928.jpgHo fatto questa modifica, poi ne ho tentate altre ma senza successo, ad esempio modificando i giri fuori mappa limitatori di coppia da 5000 a 4801 e 5100 a 4801 e la coppia l'ho portata a 0.
Grazie per la risposta :=)
Modificato da Alfa156
Prova tramite modifica del SVRL, cerca nella mappa il numero 5300 finche non lo trovi , ce ne sarà piu di uno ovviamente, ma lo dovresti riconoscere perche subito dopo questo numero ci dovrebbe essere la la cifra 00050, portalo da 5300 a tipo 4500 (o a quello che preferisci tu)
comunque che edc16 è?
Edc16u31, cosa sarebbe questa modifica che bisogna fare? Inoltre devo farlo oltre la modifica al limitatore di coppia, o basta solamente svrl, e poi devo limitarlo a 4801 o a 4800?
Seguendo un tuo vecchio post, non riesco ancora a capire cosa sia svrl, però teoricamente la curva dovrebbe essere questa in foto, mi sbaglio?questo.thumb.jpg.e5b17d8872316fc63aed3fc25a36e038.jpg
Esatto la curva è proprio quella,
basta modificare quel singolo valore portandolo a 4800, il resto lascialo ori
cmq l’ svrl (single value rev limiter) non è altro che il limitatore di giri massimo
Scusami una cosa, la curva subito prima al 5300, è 3000 ovvero il limite di giri con frizione premuta, e non succede niente, pensi che abbassando questa curva li farà?
Comunque grazie mille per le risposte :D
Anche io ho sto “limitatore” a 3000 giri ma sinceramente anche con la frizione premuta mi arriva sempre a 4500
Si dovrebbe, a me ha sempre funzionato questa modifica, ma l’unico modo per saperlo e provandolo:D fammi sapere
Sicuramente ti farò sapere appena posso, adesso non ho modo di testarlo. Intanto ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato :D
Comunque la mia non cambia se non premo o se premo la frizione, si limita sempre a 3200 giri se non sono in marcia
Disattiva i controlli, premi la frizione e accelera ;)
