OriginalCars Inviato 6 Novembre 2018 Inviato 6 Novembre 2018 Buonasera, ho cercato di fare il rev limiter ad una seat leon 2.0 bkd, il problema è che non si ferma al limitatore, continua a salire di giri e di conseguenza non effettua il rev limiter. Qualcuno è in grado di aitarmi? Ho pubblicato la mod che ho fatto e l'originale modifica.mod Seat leon 2.0TDI 140.ori
Giox96 Inviato 7 Novembre 2018 Inviato 7 Novembre 2018 (modificato) Ciao, se puoi allega una foto di cosa cosi verifico, perché non posso scaricare e verificare i file per ora. Modificato 7 Novembre 2018 da Giox96
OriginalCars Inviato 7 Novembre 2018 Autore Inviato 7 Novembre 2018 (modificato) Ho fatto questa modifica, poi ne ho tentate altre ma senza successo, ad esempio modificando i giri fuori mappa limitatori di coppia da 5000 a 4801 e 5100 a 4801 e la coppia l'ho portata a 0. Grazie per la risposta :=) Modificato 7 Novembre 2018 da Alfa156
Giox96 Inviato 7 Novembre 2018 Inviato 7 Novembre 2018 (modificato) 2 ore fa, Alfa156 ha scritto: Ho fatto questa modifica, poi ne ho tentate altre ma senza successo, ad esempio modificando i giri fuori mappa limitatori di coppia da 5000 a 4801 e 5100 a 4801 e la coppia l'ho portata a 0. Grazie per la risposta :=) Prova tramite modifica del SVRL, cerca nella mappa il numero 5300 finche non lo trovi , ce ne sarà piu di uno ovviamente, ma lo dovresti riconoscere perche subito dopo questo numero ci dovrebbe essere la la cifra 00050, portalo da 5300 a tipo 4500 (o a quello che preferisci tu) comunque che edc16 è? Modificato 7 Novembre 2018 da Giox96
OriginalCars Inviato 7 Novembre 2018 Autore Inviato 7 Novembre 2018 (modificato) Edc16u31, cosa sarebbe questa modifica che bisogna fare? Inoltre devo farlo oltre la modifica al limitatore di coppia, o basta solamente svrl, e poi devo limitarlo a 4801 o a 4800? Modificato 7 Novembre 2018 da Alfa156
OriginalCars Inviato 7 Novembre 2018 Autore Inviato 7 Novembre 2018 Seguendo un tuo vecchio post, non riesco ancora a capire cosa sia svrl, però teoricamente la curva dovrebbe essere questa in foto, mi sbaglio?
Giox96 Inviato 8 Novembre 2018 Inviato 8 Novembre 2018 2 ore fa, Alfa156 ha scritto: Seguendo un tuo vecchio post, non riesco ancora a capire cosa sia svrl, però teoricamente la curva dovrebbe essere questa in foto, mi sbaglio? Esatto la curva è proprio quella, basta modificare quel singolo valore portandolo a 4800, il resto lascialo ori cmq l’ svrl (single value rev limiter) non è altro che il limitatore di giri massimo 1
OriginalCars Inviato 8 Novembre 2018 Autore Inviato 8 Novembre 2018 Scusami una cosa, la curva subito prima al 5300, è 3000 ovvero il limite di giri con frizione premuta, e non succede niente, pensi che abbassando questa curva li farà? Comunque grazie mille per le risposte
Giox96 Inviato 8 Novembre 2018 Inviato 8 Novembre 2018 2 ore fa, Alfa156 ha scritto: Scusami una cosa, la curva subito prima al 5300, è 3000 ovvero il limite di giri con frizione premuta, e non succede niente, pensi che abbassando questa curva li farà? Comunque grazie mille per le risposte Anche io ho sto “limitatore” a 3000 giri ma sinceramente anche con la frizione premuta mi arriva sempre a 4500 Si dovrebbe, a me ha sempre funzionato questa modifica, ma l’unico modo per saperlo e provandolo fammi sapere
OriginalCars Inviato 8 Novembre 2018 Autore Inviato 8 Novembre 2018 Sicuramente ti farò sapere appena posso, adesso non ho modo di testarlo. Intanto ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato Comunque la mia non cambia se non premo o se premo la frizione, si limita sempre a 3200 giri se non sono in marcia
ElaborazioniMP Inviato 10 Novembre 2018 Inviato 10 Novembre 2018 Il 8/11/2018 at 21:14 , Alfa156 ha scritto: Sicuramente ti farò sapere appena posso, adesso non ho modo di testarlo. Intanto ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato Comunque la mia non cambia se non premo o se premo la frizione, si limita sempre a 3200 giri se non sono in marcia Disattiva i controlli, premi la frizione e accelera
OriginalCars Inviato 10 Novembre 2018 Autore Inviato 10 Novembre 2018 18 minuti fa, MirkoRace ha scritto: Disattiva i controlli, premi la frizione e accelera Di che controlli parli?
OriginalCars Inviato 10 Novembre 2018 Autore Inviato 10 Novembre 2018 (modificato) Ottimo funziona tutto! Grazie Modificato 10 Novembre 2018 da Alfa156
